Matchbox Keyboard alternativen
    ich habe einen Raspberry PI4 B 2GB RAM, mit Raspian, ich habe die Angewohnheit mit der Maus auf einer Bildschirmtastatur zu schreiben (Keinen Touchscreen) und habe mir dafür die matchbox Tastatur runtergeladen, nur ist diese Tastatur eine Kathastrophe weil Leertaste, Zahlen, Sonderzeichen komplett fehlen, viel zu groß dargestellt wird und man sie nicht schließen kann außer mit 'nem Neustart! Ich möchte gerne eine möglichst funktionierende Tastatur installieren und bräuchte dazu jemandem der mir dabei behilflich ist eine alternative zu finden und matchbox wieder zu deinstallieren (Terminal Befehl) :helpnew:
  • Man kann das Layout beliebig anpassen.
    siehe z.B. hier: https://github.com/mwilliams03/matchbox-keyboard
    Und beim Aufruf auch einiges konfigurieren:
    Beenden geht bei mir mit dem üblichen "X" oben rechts. Oder auch Ctrl-C, falls per Shell gestartet.
    Es gibt wohl diverse Forks mit mehr Features, z.B.: https://github.com/Xlab/matchbox-keyboard
    Die muss man aber natürlich selber herunterladen und kompilieren...
    Edited once, last by simonz ().
  • und man kann es mit diversen vorinstallierten Varianten aufrufen, z.B:
    matchbox-keyboard lq1
    Auswahl siehe:
    ls -1 /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard*
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard-internet.xml
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard-lq1.xml
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard-numpad-extended.xml
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard-numpad-small.xml
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard-symbol.xml
    /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard.xml
    Und genauso kann man sich eigene Layouts erstellen.
    Siehe z.B. auch hier:
    Edited 2 times, last by simonz ().
  • Übrigens gibt es auch noch die onboard virtuelle Tastatur, auch im Raspberry Pi OS.
    Sieht hübscher aus und hat mehr Features als matchbox-keyboard.
    Hat aber auch ab und zu technische Probleme. Zumindest bei mir springt es oft von deutsch auf englische Belegung um
  • weiterer Lesestoff zum Matchbox-Keyboard:
    Verlinkung in Meine Projekte in Beitrag #2 unter der Teilüberschrift "Sonstiges" ziemlich weit unten.
    Vor ca. zwei Jahren gab ich hier mal Tipps dazu, wie man es als Ziffernblock verwenden kann.
