Hi,
ich wollte fragen, ob es einen Ultraschallsensor (oder etwas vergleichbares) gibt, der nicht nur gerade aus ein Signal schickt, sondern z.B. 160° und dann das kürzeste Signal zurück gibt.
Grüße,
Colin
Hi,
Grüße,
Colin
Distanz Sensor für den PI?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hi, das ist ja schon ganz cool, nur wenn man sich jetzt in diesen Bereich stellen würde und sich nicht bewegen würde, dann geht der ja wieder aus. Ich muss irgendwie erkennen, dass da noch jemand ist, auch wenn er sich nicht bewegt.
Es ist nämlich eine menschenhohe Box, in die man sich reinstellen kann.
Hm, das wird schwierig. Im Zweifel musst du dann mit mehreren Sensoren arbeiten, um den verfügbaren Raum abzudecken.
Wie groß ist denn die Box?
Hallo Colin,
ich habe den Sensor auf einer Achse montiert und die Achse über einen Schrittmotor gradweise gedreht. 180° innerhalb einer Sekunde (abhängig von den detektierten Abständen).
Die Darstellung der Abstände habe ich u.a. in diesem Thread gezeigt.
Wie wäre es mit einer Wägezelle, die auslöst wenn jemand in der Box steht? Das ginge sogar noch simpler, indem der Boden mit Federn hochgedrückt wird und wenn sich jemand draufstellt, sinkt der Boden ein kleines bisschen ab und schließt einen Kontakt. Je nachdem was du vor hast, solltest du noch einen Cooldown einbauen, damit man nicht beim Hüpfen irgendwas mehrfach auslösen kann.
