Hi,
ich habe bei meinen Raspberry Pi mehrere (im genauen 3 Stück) CP2102 USB to TTL UART Serial Converter verbaut, da meine Serielle Schnittstelle des Raspberrys bereits belegt ist.
Leider haben die Converter vom Hersteller immer die gleiche Seriennummer bekommen und zwar die "0001". Kann man diese ändern damit ich die Seriellen Daten bzw. die Converter besser zuordnen kann?
Aktuelles Vorgehen: Abfrage von ttyUSB0 bis 2 und danach das aussortieren anhand der durch die Serielle Schnittstelle übertragenen Herstellernummern der gesamten Daten. -> Das birgt natürlich das Risiko wenn ich ein weiteres USB Gerät anschließe, dass ein Converter z.B. die ttyUSB3 bekommen könnte und dann alles nicht mehr funktioniert.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Grüße 93schlucko
