ich benötige eure Hilfe bei der Umsetzung eines VPN-Gateway für ein einzelnes Gerät im Heimnetz.
zunächst die Rahmenbedingungen
rPi4 mit bullseye ist vorhanden.
Wir befinden uns in einem privaten Netzwerk 192.168.1.0 hinter einem DSL-Router
der rPi ist mit eth0 ein IP-Client in diesem privaten Netz und hat auf eth0 die feste IP 192.168.1.100
Der DSL-Router ist die 192.168.1.200
In diesem Netz gibt es 3 Clients mit festen IP-Adressen:
C1: 192.168.1.11
C2: 192.168.1.12
C3: 192.168.1.13
Das Gateway ist für alle Clients der DSL-Router 192.168.1.200
Vorhaben:
Die Verbindungen des Clients C2 nach aussen sollen über ein OpenVPN-Netz geschickt werden. Der rPi soll dabei als Router fungieren.
Auf dem rPi wird mittels OpenVPN ein Tunnel aufgebaut. OpenVPN fungiert auf dem rPi als OVPN-Client. Beim Verbindungsaufbau wird ein virtuelles Device tun1 angelegt. Die IP für tun1 kommt per DHCP vom OVPN-Server.
An dieser Stelle hänge ich nun.
Was muss ich nun tun damit die Verbindungen des C2 in diesen Tunnel geroutet werden - und auch nur die Verbindungen des C2?
Es sollen nur die Verbindungen nach extern in diesen Tunnel geroutet werden.
C2 soll weiterhin im privaten Netz unter 192.168.1.12 für andere erreichbar sein
C2 soll weiterhin andere Clients im privaten Netz 192.168.1.0 direkt erreichen können.
Die Verbindungen der anderen Clients und des rPI selbst sollen weiterhin über den DSL-Router in's Internet laufen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
