ich versuche gerade, nach dieser Anleitung stephansnet Seafile zu installieren und mit dieser Anleitung https://www.stephansnet.de/seafile-online…ikat-erstellen/
Seafile mit SSL zu verschlüsseln.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ( ich hatte nur über localhost:8000 Zugriff auf die Anmeldeseite) kann ich mich nun im Browser anmelden.
Aber leider schlägt jeder Versich, Dahen hochzuladen fehl mit der Meldung "Netzwerkfehler".
Die seafile.conf schaut mittlerweile so aus:
server {
listen 80;
server_name xxxyyy.xxxyyy.net;
rewrite ^ https://$http_host$request_uri? permanent; # force redirect http to https
# Enables or disables emitting nginx version on error pages and in the "Server" response header field.
server_tokens off;
server {
#listen 443;
listen 443 http2;
listen [::]:443 http2;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/xxxyyy.xxxyyy.net/fullchain.pem; # path to your cacert.pem
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/xxxyyy.xxxyyy.net/privkey.pem; # path to your privkey.pem
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
proxy_read_timeout 1200s;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
# used for view/edit office file via Office Online Server
client_max_body_size 0;
access_log /var/log/nginx/seahub.access.log;
error_log /var/log/nginx/seahub.error.log;
location /seafhttp {
rewrite ^/seafhttp(.*)$ $1 break;
proxy_pass http://127.0.0.1:8082;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; #geänderte Zeile
proxy_request_buffering off;
proxy_connect_timeout 36000s;
proxy_read_timeout 36000s;
proxy_send_timeout 36000s;
location /media {
root /home/seafile/seafile-server-latest/seahub;
Alles anzeigen
Ich finde den Fehler nicht.
Hat jemand eine Idee?
Schon jetzt danke
VG
Uli
