Huhu,
Bin auch mal wieder da. -:)
Habe mich an die Anleitung gehalten von @Franjo G
Wechselt jetzt noch in das Verzeichnis
cd /var/www/html/nextcloud
Und gebt noch folgende zwei Befehle ein:
sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices
sudo -u www-data php occ db:add-missing-columns
1.4.4 Nextcloud Fehlermeldungen
Hinweis:
Ich bekomm leider ein Fehler:
nc1@Nextcloud:/var/www/html/nextcloud# sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices
An unhandled exception has been thrown:
OCP\HintException: [0]: Memcache \OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)
Habe dann nach langen testen was rausgefunden.
nc1@Nextcloud:/var/www/html/nextcloud# sudo -u www-data php --define apc.enable_cli=1 /var/www/html/nextcloud/occ maintenance:repair
Dann kommt seine lange Liste
Und somit habe ich das Prob gelöst, mit dem Code
nc1@Nextcloud:/var/www/html/nextcloud# sudo -u www-data php --define apc.enable_cli=1 /var/www/html/nextcloud/occ db:add-missing-indices
Check indices of the share table.
Check indices of the filecache table.
Check indices of the twofactor_providers table.
Check indices of the login_flow_v2 table.
Check indices of the whats_new table.
Check indices of the cards table.
Check indices of the cards_properties table.
Check indices of the calendarobjects_props table.
Check indices of the schedulingobjects table.
Check indices of the oc_properties table.
Check indices of the oc_jobs table.
Check indices of the oc_direct_edit table.
Done.
nc1@Nextcloud:/var/www/html/nextcloud# sudo -u www-data php --define apc.enable_cli=1 /var/www/html/nextcloud/occ db:add-missing-columns
Check columns of the comments table.
Done.
nc1@Nextcloud:/var/www/html/nextcloud# sudo -u www-data php --define apc.enable_cli=1 /var/www/html/nextcloud/occ db:convert-filecache-bigint
All tables already up to date!
Alles anzeigen
Etwas umständlich, hat jemand von euch eine Verbesserung.
Danke fürs lesen
