WEB-Designer für PI4B
    seit mehreren Jahren nutze ich "Microsoft Expression Web 4" zur Erstellung und Bearbeitung meiner Webseiten.
    Möchte aber gern davon loskommen und das Erstellen allein mit dem Raspi machen.
    Gibt es ein ähnliches Programm für den Raspberry auf der grafischen Oberfläche mittels VNC.
    Der Funktionsumfang sollte dem Expression Web nicht so sehr nachstehen.
    Wichtig wären highlighter, echte Vorschau, php-Fähigkeit.
    Habe weder im WWW noch hier im Forum was zu den Tags gefunden.
    Vielleicht stelle ich mich auch zu dusselig an.
    Vielen Dank
    Thomas
    bin nun doch noch fündig geworden. In einem Beitrag aus 2014 ;)
    Habe 'bluefish' installiert und es sieht auf den ersten Blick recht gut aus.
    Bearbeite auch schon eine Webseite.
    Nur mit der Rechtschreibung komme ich nicht ganz klar. Ist wohl auf Englisch
    eingestellt und ich weiß noch nicht, wie ich das ändern kann.
    Werde das Thema auf Erledigt setzen.
    Vielen Dank für die vielen Besuche meiner Anfrage.
    Thomas
    habe das Thema nochmals eröffnet, da ich mit der Rechtschreibung nicht weiterkomme.
    Das Projekt 'bluefish' scheint auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben.
    Der letzte Eintrag dort in der 'discussion'-Page ist von 2009 :(
    Ich kann die Rechtschreibung ein- und ausschalten, aber das wars auch schon. Alle rein deutschen Begriffe werden angemarkert. Worte, die es auch im Englischen gibt/geben könnte, gelten als korrekt.
    Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Rechtschreibprüfung auf "Deutsch" 'umstellen' kann?
    Vielen Dank
    Thomas
  • Hallo hyle,
    habe Geany gestartet. Sieht fast so aus, wie Bluefish.
    Allerdings finde ich dort überhaupt keine Rechtschreibung.
    Es wird auch nichts unterstrichen.
    Habe hier alte Rechtschreibung mal eine Diskussion gefunden, bei der es aber um Änderungen in der Rechtschreibung geht.
    Aber ich finde gar keine Prüfungsoption.
    System:
    Pi4B
    Bullseye
    Geany aus der Entwicklung
    Was mache ich nun wieder falsch?
    Danke
    Thomas
  • Hi
    Du musst dir das Spellcheck pluginfür Geany installieren. Plugin mit apt install geany-plugin-spellcheck installieren dann in Geany unter Tools/plugin manager das plugin aktivieren. In den Einstellungen die Sprache auswählen. Danach hast du ein Toggleswitch, in der Taskbar, um den Spellchecker zu aktivieren/deaktivieren.
  • Dazu musst Du noch das Plugin:
    sudo apt update && sudo apt install geany-plugin-spellcheck
    und das Wörterbuch:
    sudo apt install aspell-de
    installieren.
    Dann unter Werkzeuge > Plugin-Verwaltung den Haken bei Rechtschreibprüfung setzten, dann unten Einstellungen und einen Haken beim Tippen Rechtschreibung prüfen.
    //Edit War mal wieder zu langsam!
  • Hallo Steinardo, hallo hyle,
    vielen Dank :bravo2:
    Das funktioniert einwandfrei.
    Nun habe ich gleich noch etwas (nerv).
    Gibt es vielleicht auch noch ein PlugIn, mit dem man die eben erstellte Seite mal kurz in einem Web-Browser darstellen kann?
    Zur Kontrolle, ob alles passt.
    Danke
    Thomas
  • Gibt es vielleicht auch noch ein PlugIn,
    Alternativ ein lokaler Webserver (Apache, php, mysql), dann kannst du das auch gleich im LAN mit versch. Browsern testen.
    Wenn es nur reines HTML ist, python3 -m http.server.
    Edited once, last by llutz ().
  • Hallo Thomas,
    da Geany eine IDE ist, kannst Du dort das Programm eintragen, das auf Deinen (Quell-)Text losgelassen werden soll.
    Schau mal in das Icon-Tutorial Teil 2. Statt Icon trägst Du dort einfach Deinen Webbrowser ein.
  • Dazu braucht es kein ICON-Tutorial.
    In Geany unter "Erstellen" -> "Kommandos zum Erstellen konfigurieren" -> Befehle zum Ausführen bei 1. "Ausführen" als Kommando
    /usr/bin/firefox %f eintragen (Pfad/Browser anpassen).
    Dann kannst du anschließend deine HTML-Datei mit F5 aus Geany heraus im Firefox öffnen.
    https://wiki.geany.org/howtos/configurebuildmenu
  • Hallo llutz,
    vielen Dank für den Hinweis. So geht es sehr einfach.
    Gewusst wie, spart Energie.
    Auch an die Anderen nochmals vielen Dank
    Thomas
    :):bravo2::danke_ATDE:
