Hallo Forenmitglieder.
Ich benötige Hilfe bei einer Datenextraktion. Ich kenne mich mit meinen Arduinos ganz gut aus, aber mit dem Raspi habe ich noch massive Probleme.
Für unseren Verein muss ich Daten von verschiedenen Funktionen abfragen und dann weiterverarbeiten. Ich habe alle Werte über einen ARDUINO erfasst und dann auf einer Homepage abgelegt. Hintergrund ist, das Raspi und Arduino weit auseinander verbaut sind, per LAN aber verbunden sind. Die Daten werden dann in ein Bild eingebunden und auf der Homepage des Vereins dargestellt. Das funktioniert auch soweit schon. Nur das auslesen der Daten aus der Datei und ablegen in Variablen stellt mich vor ein unlösbares Problem.
Die Daten der Homepage rufe ich mit dem Raspi ab und lege diese in der Datei install.html auf dem Raspi ab.
Inhalt der Datei:
Spannung1 12,31
Spannung2 13,01
Temperatur 16
Luftdruck 1024
Raspi 1
Power 1
Jetzt zu meinem Problem:
Ich muss die Zahlen (z.B. 13,01) Variablen zuweisen. Ich habe das bereits mit GREP oder AWK probiert. Da ich aber eher aus der Hardware komme, ist es für mich sehr schwer, hier die richtigen Ergebnisse (Syntax) zu erzielen. Kann mir jemand mit den passenden Befehlen weiterhelfen?
Die HTML-Seite kann ich jederzeit anpassen. Falls es da Probleme gibt. Notfalls auch nur Zahlen.
Das Ergebnis sollte sein, das in sechs unterschiedlichen Variablen (z.B. SPA1) dann die Zahlenwerte (z.B 13,01) als String stehen.
Die weitere Verarbeitung ist dann wieder kein Problem.
Ich hoffe das das die richtige Stelle im Forum ist.
Schon mal Danke im Voraus.
Jürgen
