Anfängerfragen zum Zero
    ich habe mir vor kurzem einen RPI zero v1.3 zugelegt mit dem Ziel die Wallboxen in unserer Garage mittels EVCC zu verwalten. Ich habe mir dazu noch diese HATs gekauft:
    * Ethernet / USB HUB HAT
    * RS485 CAN HAT
    Bei dem Zero habe ich ne solderless Stiftleiste gekauft, die ich auch irgendwie da rein bekommen hab. Allerdings wackelt die Leiste ordentlich. Aktuell haben die Stifte leider nur schlechten Kontakt, so dass die HATs nicht zuverlässig Strom bekommen.
    Gibt es nen Trick die Stiftleiste noch - ohne Löten - fest zu bekommen? Ich kann ein bisschen Löten, würde aber gerne drauf verzichten...
    Und bzgl des Ethernet/USB HATs ist mir nicht ganz klar wie der angeschlossen wird. Da ist so eine Mini-USB-Brücke dabei, die ich in den USB-Port des Zero und des HATs stecken kann. Stecke ich den HAT auf die GPIO Leiste des Zero und stecke die USB-Brücke ein, passiert beim Zero gar nichts mehr (PWR LED leuchtet weder beim Zero noch beim HAT). Ohne die USB-Brücke leuchtet PWR beim Zero und beim HAT (wenn er denn Kontakt hat - sigh).
    Kann/Muss ich da noch irgendwas konfigurieren, damit das mit der Brücke tut?
    Vielen Dank!! :danke_ATDE:
    Einmal editiert, zuletzt von dahepe (1. Juni 2022 um 15:37)
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    ... und willkommen im Forum :)
    Hattest du keine Montagehilfe dabei? Bei meiner solderless Leiste hatte ich eine Montagehilfe aus Kunststoff dabei, mit deren Hilfe man mit Einsatz eines kleinen Hammers (hört sich komisch an, aber war tatsächlich so!) die Leiste supergut und supersauber montieren konnte. Wenn deine Leiste noch wackelt würde ich sagen: runter damit und eine neue montieren.
    Der Anschluss ist doch hier erklärt: https://www.waveshare.com/wiki/ETH/USB_HUB_HAT
    Wie versorgst du deine Raspi mit Strom?
    Gruß, noisefloor
  • ... und willkommen im Forum :)
    Ne, hatte da war nur die Stiftleiste. Hab mir ein Video dazu zu Gemüte geführt und mit Hilfe eines größeren Hammers eingekloppt (das ging echt recht schwer). Als Unterlage hab ich so nen Acrylgehäuse für den Zero genommen. Das hat die Aktion allerdings nicht überlebt... Runter bekomme ich die aktuell auch nicht mehr wirklich. Vielleicht hab ich auch zu doll gehämmert?! Die Verdickung an den Stiften ist halt komplett durch das Board durch. Mein Ansatz wäre jetzt die doch noch zu löten.
    Strom kommt aktuell über das "offizielle" RPi Netzteil und soll später in der Unterverteilung über das 5V HUT Schienennetzteil von Meanwell kommen.
    Ja das hab ich auch gelesen, da steht aber ja nur "beides (GPIO und USB-Brücke) einstecken und gut ist". Ist halt komisch, dass mit der USB-Brücke noch nicht mal die PWR LED auf dem Zero leuchtet. PWR auf dem HAT kann ich ja noch auf die olle Stiftleiste zurückführen aber PWR auf dem Zero versteh ich nicht ganz.
    Nachtrag zur Montagehilfe: ich hatte die von Pimoroni (https://shop.pimoroni.com/products/gpio-…ant=35643318026), das ging wie gesagt echt gut.
    Aber wenn die weißt / siehst, welche Pins bei dir wackeln, dann spricht eigentlich nichts dagegen, die zu löten.
    Hast du den HAT mal an einem anderen Rechner getestet, ob der erkannt wird? Wird ja in der FAQ Sektion von Waveshare empfohlen.
    Gruß, noisefloor
  • Aber wenn die weißt / siehst, welche Pins bei dir wackeln, dann spricht eigentlich nichts dagegen, die zu löten.
    Die komplette Leiste wackelt. Würde jetzt also alle Stifte festlöten wollen...
    Jo, funktioniert. Wird als USB-Hub mit Netzwerk erkannt.
  • Kennst du nicht jemanden, der löten kann und auch ein entsprechendes Equipment (30 Watt / feine Lötspitze) hat? Denn soooo schwierig ist das Löten dieser Leiste nicht ;)
    Meine Pis
    Pi B Rev 2 24/7 - DHCP-Server im Heimnetz
    Pi 2B Rev 1.1 Home-Infocenter (Domoticz) - Kamera auf Garten
    Pi 2B Rev 1.1 Testgerät mit USV, Musikplayer, Kodi,
    Pi 3B Rev 1.2 Videos aus Netzwerk (an Rückseite des TV moniert)
    Pi 3B+ Rev 1.3 mit 3.5-TouchDisplay, Peppy-Web-Radio
    Pi 4B - 4GB Rev 1.1 Testgerät - Argon-ONE-Gehäuse
    Pi Zero Testgerät
    Pi Zero W Rev 1.1 Motion-Eye auf Garten
    Einmal editiert, zuletzt von msol (14. Mai 2022 um 02:10) aus folgendem Grund: doppeltes 'nicht' beseitigt
  • entsprechendes Equipment (30 Watt / feine Lötspitze) hat?
    Tatsächlich besitze ich so nen Lötkobel. Die Spitze könnte spitzer sein, sollte aber vermutlich tun. Muss noch dünneres Elektroniklot besorgen. Hab nur 1,5 mm. Hab halt lange nichts feines mehr gelötet und so nen Ersatz-Zero bekommt man ja aktuell nicht so wirklich. ?(
  • Festgelötet die Stiftleiste ist
    Kein Meisterwerk - ja ich hab auch gemerkt, dass die Abstandhalter eigentlich anders herum gehören - aber gut genug?? Kann ich irgendwie testen ob die PINs richtig verbunden sind?
    Zumindest bekommen die HATs Strom, wenn ich die aufsteckte. An dem Problem mit der USB-Bridge hat sich aber nix getan. Ohne USB-Bridge bekommen die HATs Strom blinken fröhlich mit USB-Bridge ist der komplette Zero tot.
    Leider finde ich ohne USB-Bridge auch kein ETH-Device. Irgendwo in den Logs muss man doch sehen können, ob/dass sich ein HAT registriert und initialisiert wird.
    Einmal editiert, zuletzt von dahepe (19. Mai 2022 um 12:57)
    • Hilfreichste Antwort
    Ok, hatte nen Support-Request bei WaveShare aufgemacht und nachdem ich den Thread hier gelesen hab, nen micro-USB auf micro-USB Kabel bestellt, um zu testen ob bei mir auch diese USB-Bridge kaputt ist.
    Und siehe da mit dem Kabel tut der ETH/USB HAT. Also ist bei mir auch die mini USB-Bridge defekt.
    Auch der 2te (gestackte) HAT (CAN/RS485) wird jetzt erkannt. Mit den PINs scheint also alles soweit zu stimmen.
    Einmal editiert, zuletzt von dahepe (1. Juni 2022 um 15:41)
  • ps915 29. Januar 2024 um 19:06
    Hat das Label Zero hinzugefügt.
