ich möchte bei meinem Raspberry Pi 4 4GB den Treiber RTL8812AU für diesen WLAN Stick [Anzeige] installieren.
Die Installationsanleitung klang einfach, jedoch treten dabei Fehler auf.
Nach Änderung des Makefiles und aufrufen von ./install.sh erhalte ich folgende Fehlermeldung:
pi@testpi:~/rtl8812au $ sudo ./install.sh
make ARCH=arm CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.15.32-v8+/build M=/home/pi/rtl8812au modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.15.32-v8+'
CC [M] /home/pi/rtl8812au/core/rtw_cmd.o
gcc: error: unrecognized argument in option ‘-mabi=apcs-gnu’
gcc: note: valid arguments to ‘-mabi=’ are: ilp32 lp64
CC [M] /home/pi/rtl8812au/core/rtw_security.o
gcc: error: unrecognized command-line option ‘-mapcs’
CC [M] /home/pi/rtl8812au/core/rtw_debug.o
CC [M] /home/pi/rtl8812au/core/rtw_io.o
gcc: error: unrecognized command-line option ‘-mno-sched-prolog’
gcc: error: unrecognized command-line option ‘-msoft-float’
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:277: /home/pi/rtl8812au/core/rtw_security.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:277: /home/pi/rtl8812au/core/rtw_cmd.o] Error 1
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:277: /home/pi/rtl8812au/core/rtw_debug.o] Error 1
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:277: /home/pi/rtl8812au/core/rtw_io.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:1868: /home/pi/rtl8812au] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.32-v8+'
make: *** [Makefile:1086: modules] Error 2
Bei einem ausführen von make kommt es zu dieser Fehlermeldung:
pi@testpi:~/rtl8812au $ make
Kann mich jemand bei der Installation unterstützen?
Informationen zu meinem System:
pi@testpi:~/rtl8812au $ grep -E "Model|Revision" /proc/cpuinfo
Revision : c03111
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
pi@testpi:~/rtl8812au $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
pi@testpi:~/rtl8812au $ uname -r
5.15.32-v8+
Außerdem ist WLAN nach folgender Anleitung als AP konfiguriert:
