Bluetooth Headset Audio Ausgang geht nicht in Python
  • Hallo Zusammen
    Hier meine erste von 4 Problemen / Anfragen
    Problem 1
    Ich hab ein Script gescrieben mit dem Ziel das ich Über Micro etwas sage und es in einer anderes Sprache als Audio-Datei ausgegeben wird
    Das ganze funktioniert auch so wie ich es mir vorstelle soweit.
    Das Problem was ich nun habe ist das ich ein Bluetooth Headset (Jabra Envolve 65) benutze, das auch richtig eingerichte ist. Zum Test hab ich ein Youtube Video auf dem Raspberry gestartet um die Funktion zu testen. Aber Es kommt kein Sound raus. Microphon funktioniert damit kann ich ein text sagen und Python verarbeitet es normal.
    die beiden eingetragen print sind nur dazu da um zu testen ob ein Text in den Variabeln ist.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen und befdanke mich im vorraus.
    Mein zweites Problem häng ich mal mit hierran, weil ggf das zum ersten gehören könnte
    Bevor das eigentliche program starte kommt folgende Meldung :
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
    ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835_headpho.pcm.hdmi.0:CARD=0,AES0=4,AES1=130,AES2=0,AES3=2'
    ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
    ALSA lib conf.c:5233:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM hdmi
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
    Cannot connect to server socket err = No such file or directory
    Cannot connect to server request channel
    jack server is not running or cannot be started
    JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
    ALSA lib pcm_oss.c:377:(_snd_pcm_oss_open) Unknown field port
    ALSA lib pcm_a52.c:823:(_snd_pcm_a52_open) a52 is only for playback
    ALSA lib conf.c:5200:(snd_config_expand) Unknown parameters {AES0 0x6 AES1 0x82 AES2 0x0 AES3 0x2 CARD 0}
    ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM iec958:{AES0 0x6 AES1 0x82 AES2 0x0 AES3 0x2 CARD 0}
    ALSA lib pcm_usb_stream.c:486:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid type for card
    Ob die Meldung mit Problem 1 zutun hat weis ich nicht, aber wie kann man diese Meldung entfernen, da der wohl einen JACK -Server sucht.
    Ich danke schonmal im Vorraus
  • Hier habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden :
    Das Problem ist nur das nur beschränt sprachen unterstützt werden
