Hallo
Ich habe einen Raspberry am laufen.
Dieser hängt an einem Stromkreis, der automatisch abgeschaltet wird.
Ist das für den Raspberry gut oder sollte ich für den einen eigenen Stromkreis mit Dauerstrom aufbauen.
Hat jemand dazu Erfahrung?
Danke
Hallo
Danke
Gegenfrage(n): Würdest Du Deinem PC auch immer ohne den runterzufahren den Netzstecker ziehen um den "auszuschalten"? Wenn nicht, warum würdest Du das nicht machen?
Und nun übertrage diese Antworten auf den RPi!
Danke! Wollte ich aber nicht hören
Dann muss ich wohl oder übel eine weitere Leitung legen.
Habe nochwas gefunden: Read Only Dateisystem
Da der Raspberry keine Änderungen schreiben muss, könnte eine RO System die Lösung sein.
Kannst Du den RPi nicht einfach runterfahren, bevor der Strom gekappt wird?
Also mit den Read-Only- bzw. Overlay-Dateisystemen habe ich in der Firma gute Erfahrungen gemacht:
Hier ist ein RPi in einem Testsystem ohne Bildschirm verbaut, das in der Produktion bei Leuten ohne IT-Affinität zum Einsatz kommt, à la Fehlerbehebung durch Aus- und wieder Einstecken. Das funzt problemlos!
Aber nimm nicht die von Dir oben verlinkte Anleitung: Die ist nicht für Bullseye ausgelegt und somit veraltet. Ich bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen. Zum Glück geht's wesentlich einfacher mit dem Overlay-Dateisystem aus sudo raspi-config:
Punkt 4 "Performance Options":
Unterpunkt P3 "Overlay File System":
Dann die (hoffentlich) selbsterklärenden Abfragen entsprechend mit "Yes" beantworten...
Das funzt einwandfrei.
Da in einem anderen Thread von Samba die Rede war, hatte ich das OverlayFS hier garnicht erst vorgeschlagen.
Da hast Du natürlich recht...
Aktuell nicht, da die einzige Zuleitung per Relais im Schaltschrank ( Master Slave Schalter/Relais ) komplett abgeschalten wird.
Habe aktuell 3 Möglichkeiten:
1. Raspberry RO umstellen
2 Zusätzliche Stromleitung verlegen
3. Das Relais im Schaltschrank abklemmen und alles im Dauerstrom laufen lassen
Aktuell versuche ich die 1. Möglichkeit aus, da es am einfachsten umzusetzen ist.
Grund:
Die Stromkosten für Dauerstrom ist mir zu hoch.
Zusätzliche Leitung verlegen -> Aktuell ist kein Elektriker verfügbar
Danke schlizbäda! Hört sich sehr gut an!
hyle - Samba läuft auf einem anderen PI
Dann ist das OverlayFS der einfachste Weg. Bedenke dabei aber, dass bei einem Update (soweit Du später mal eins machen willst) beide Partitionen auf schreibbar umgestellt werden müssen!
Danke - lese mich gerade in das Thema ein
Nein, wie ja auch die anderen geschrieben haben.
Willst du Dateien schreiben, also kein R/O-Dateisystem nutzen, könntest du auch eine Schaltung verwenden, die bei Stromausfall den PI sauber runter fährt.
Dazu gibt es verschiedene Vorschläge mit großen Kondensatoren oder auch kleine USV. die für den PI vorgesehen sind.
Bei den USV hättest du den Vorteil, dass der PI, bevor er runtergefahren wird, noch einiges erledigen kann. So zum Beispiel auch eine Meldung per WiFo, Mobilfunk etwas abgeben.
Danke - könnte man auch noch versuchen! Ein RO System reicht diesen Zweck.
Wird diese Abschaltung immer zur gleichen Zeit gemacht ??
Im Read-Only-Modus sind die SD-Karten geschützt und diese Aussage basiert auf Erfahrungswerten.
Bei einem Projekt bin ich ähnlich vorgegangen. Die Boot-Partition und Root-Partition sind beide nur lesend gemountet und eine dritte Partition dient zum Abspeichern statistischer Daten. Die Module (RPI0) werden oftmals ohne sie herunterzufahren abgeschaltet. Das einzige korrumpierbare ist dann die SQLite-DB auf der Datenpartition, die ggf. neu erstellt wird, wenn die alte korrupt ist. Von den Modulen sind so ca. 360 im Umlauf und bis jetzt hatte ich nur ca. 4 Rückmeldungen wegen defekter SD-Karten. Alle Module sind im Dauereinsatz und es werden im unbeobachteten Betrieb jede Minute Daten geschrieben. Wie oft die Module einfach vom Strom getrennt worden sind, kann ich leider nicht herausfinden.
Schon einmal überlegt, diese Partition nur zum schreiben als r/w zu mounten, um sie dann wieder auf ro zu stellen oder zu entmouten?
Kommt auch die Schreibhäufigkeit an.
Oder, wenn z.B. nur die SQLite-Datenbank beschrieben wird, das Dateisystem nach dem Beschreiben zu sync-en. es bleibt eingehängt, doch wenn niemand schreibt, sollte beim "Absturz" das Dateisystem doch nicht kaputt gehen. (vielleicht das Journaling ausschalten)
Etwas Ähnliches mache ich mit dem rootfs. Der Anwender möchte ja auch den Hostnamen ändern, WLAN-SSID und Password vergeben.
Aber solange die DB geöffnet ist, kann man das Dateisystem nicht ReadOnly remounten.
Ich müsste dann erst die Datenbank schließen, dann den Mount-Befehl absetzen und
vor dem nächsten Schreibvorgang den Mount-Befehl erneut absetzen, dann wieder die DB öffnen.
Das wäre die "billigere" Methode, die die Wahrscheinlichkeit reduzieren würde, dass genau bei einem Schreibvorgang der RPI ausgeschaltet wird.
Das journaling habe ich bis jetzt auch nicht deaktiviert.
Eine vierte Möglichkeit fällt mir noch ein: eine kleine USV. Da wäre z.B. das System "S.USV Pi advanced" mit 3000mAh Lipo Akku. Neu habe ich es jetzt nicht mehr gefunden, bei eBay-Kleinanzeigen sind aber welche drin und teilweise unbenutzt.
Der Akku sollte auch recht lange durchhalten (je nach Pi und Last), vielleicht reicht es damit sogar die Ausschaltzeit zu überbrücken und der Pi läuft damit durch. Falls nicht, fährt er halt brav runter.
Ich würde aber auch als Erstes die RO-Variante favorisieren.
Je nachdem was man genau machen will, kann es sich auch lohnen sich mit Mikrocontrollern zu beschäftigen. Die Einstiegshürde ist nicht mehr so hoch wie früher. Der Vorteil ist, dass der Stromverbrauch je nach Controller zwischen ein paar uA und 150 mA liegt. Der RPI0 benötigt dauerhaft 100 - 200 mA, je nachdem ob man WIFI nutzt oder nicht und was sonst noch so für Prozesse laufen.
Für den RPI: Die RO-Variante ist kostenlos und recht einfach umzusetzen.
