ich habe kürzlich auf meinen beiden rPI4 von Buster auf Bullseye geupgraded.
Seitdem kann ich als User root keine RDP-Sitzung mehr aufbauen. Die Anmeldung funktioniert, aber der Desktop wird nicht geladen.
Das seltsame ist, mit dem User pi funktioniert es und der Desktop wird geladen.
meine xrdp.log, zuerst die Verbindung mit pi-user, danach als root:
[20220523-13:32:27] [INFO ] Socket 12: AF_INET6 connection received from ::ffff:10.0.8.24 port 58636
[20220523-13:32:27] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET6 ::ffff:192.168.3.102 port 3389)
[20220523-13:32:27] [DEBUG] Closed socket 11 (AF_INET6 :: port 3389)
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item ini_version, value 1
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item fork, value true
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item port, value 3389
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item use_vsock, value false
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item tcp_nodelay, value true
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item tcp_keepalive, value true
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item security_layer, value negotiate
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item crypt_level, value HIGH
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item certificate, value /etc/xrdp/cert.pem
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item key_file, value /etc/xrdp/key.pem
[20220523-13:32:27] [DEBUG] item ssl_protocols, value TLSv1.2, TLSv1.3
[20220523-13:32:27] [DEBUG] TLSv1.3 enabled
[20220523-13:32:28] [DEBUG] TLSv1.2 enabled
[20220523-13:32:29] [DEBUG] item tls_ciphers, value HIGH
[20220523-13:32:29] [DEBUG] item autorun, value
[20220523-13:32:30] [DEBUG] item allow_channels, value true
[20220523-13:32:31] [DEBUG] item allow_multimon, value true
[20220523-13:32:32] [DEBUG] item bitmap_cache, value true
[20220523-13:32:32] [DEBUG] item bitmap_compression, value true
[20220523-13:32:34] [DEBUG] item bulk_compression, value true
[20220523-13:32:34] [DEBUG] item max_bpp, value 32
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item new_cursors, value true
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item use_fastpath, value both
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item blue, value 009cb5
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item grey, value dedede
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_top_window_bg_color, value 009cb5
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_width, value 350
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_height, value 430
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_bg_color, value dedede
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_logo_filename, value
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_logo_x_pos, value 55
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_logo_y_pos, value 50
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_label_x_pos, value 30
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_label_width, value 65
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_input_x_pos, value 110
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_input_width, value 210
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_input_y_pos, value 220
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_ok_x_pos, value 142
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_ok_y_pos, value 370
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_ok_width, value 85
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_ok_height, value 30
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_cancel_x_pos, value 237
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_cancel_y_pos, value 370
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_cancel_width, value 85
[20220523-13:32:37] [DEBUG] item ls_btn_cancel_height, value 30
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Security layer: requested 3, selected 1
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Using TLS security, and setting RDP security crypto to LEVEL_NONE and METHOD_NONE
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive connection request
[20220523-13:32:37] [INFO ] Connected client computer name: android-gtievrv
[20220523-13:32:37] [DEBUG] The connection is using TLS, skipping RDP crypto negotiation
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Adding channel: name cliprdr, channel id 1004, flags 0x0000a0c0
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Adding channel: name rdpsnd, channel id 1005, flags 0x000000c0
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Adding channel: name snddbg, channel id 1006, flags 0x000000c0
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Adding channel: name rdpdr, channel id 1007, flags 0x00008080
[20220523-13:32:37] [DEBUG] Adding channel: name drdynvc, channel id 1008, flags 0x000000c0
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] construct connection reponse
[20220523-13:32:37] [DEBUG] using no security
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send connection reponse
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive erect domain request
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive attach user request
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send attach user confirm
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive channel join request
[20220523-13:32:37] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send channel join confirm
[20220523-13:32:38] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send channel join confirm
[20220523-13:32:38] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] completed
[20220523-13:32:38] [INFO ] xrdp_load_keyboard_layout: Keyboard information sent by the RDP client, keyboard_type:[0x04], keyboard_subtype:[0x00], keylayout:[0x00000407]
[20220523-13:32:38] [DEBUG] keyboard_cfg_file /etc/xrdp/xrdp_keyboard.ini
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layout_us value 0x00000409
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: skipping configuration item - rdp_layout_us, continuing to next section
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layout_us value us
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_type value 4
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_subtype value 3
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_type value 7
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_subtype value 2
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item model value pc105
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layouts value default_rdp_layouts
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item layouts_map value default_layouts_map
[20220523-13:32:38] [INFO ] xrdp_load_keyboard_layout: model [] variant [] layout [de] options []
[20220523-13:32:38] [INFO ] TLS connection established from ::ffff:10.0.8.24 port 58636: TLSv1.3 with cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Client supplied domain:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Client supplied username: pi
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Client supplied password: <omitted from log>
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Client supplied program:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Client supplied directory:
[20220523-13:32:38] [INFO ] xrdp_caps_process_pointer: client supports new(color) cursor
[20220523-13:32:38] [WARN ] Received [MS-RDPBCGR] TS_CONFIRM_ACTIVE_PDU - TS_CAPS_SET capabilitySetType = 27 is unknown - Ignored
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_000015cf_wm_login_state_event_00000001
[20220523-13:32:38] [INFO ] Loading keymap file /etc/xrdp/km-00000407.ini
[20220523-13:32:38] [WARN ] local keymap file for 0x00000407 found and doesn't match built in keymap, using local keymap file
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Login state change request WMLS_RESET -> WMLS_RESET
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Login state change request WMLS_RESET -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:32:38] [DEBUG] in xrdp_wm_init:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ini_version: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] use_bitmap_cache: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] use_bitmap_compression: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] port: 3389
[20220523-13:32:38] [DEBUG] crypt_level: 3
[20220523-13:32:38] [DEBUG] allow_channels: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] max_bpp: 32
[20220523-13:32:38] [DEBUG] fork: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] tcp_nodelay: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] tcp_keepalive: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] tcp_send_buffer_bytes: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] tcp_recv_buffer_bytes: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] new_cursors: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] allow_multimon: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] grey: 14606046
[20220523-13:32:38] [DEBUG] black: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] dark_grey: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] blue: 40117
[20220523-13:32:38] [DEBUG] dark_blue: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] white: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] red: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] green: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] background: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] autorun:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] hidelogwindow: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] require_credentials: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] bulk_compression: 1
[20220523-13:32:38] [DEBUG] nego_sec_layer: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] enable_token_login: 0
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_top_window_bg_color: b59c00
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_width: 350
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_height: 430
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_bg_color: dedede
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_title:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_logo_filename:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_logo_x_pos: 55
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_logo_y_pos: 50
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_label_x_pos: 30
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_label_width: 65
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_input_x_pos: 110
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_input_width: 210
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_input_y_pos: 220
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_ok_x_pos: 142
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_ok_y_pos: 370
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_ok_width: 85
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_ok_height: 30
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_cancel_x_pos: 237
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_cancel_y_pos: 370
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_cancel_width: 85
[20220523-13:32:38] [DEBUG] ls_btn_cancel_height: 30
[20220523-13:32:38] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 0 name cliprdr
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel cliprdr channel id 0 is enabled
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Enabling channel 1004 (cliprdr)
[20220523-13:32:38] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 1 name rdpsnd
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpsnd channel id 1 is enabled
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Enabling channel 1005 (rdpsnd)
[20220523-13:32:38] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 2 name snddbg
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel snddbg channel id 2 is disabled
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Disabling channel 1006 (snddbg)
[20220523-13:32:38] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 3 name rdpdr
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpdr channel id 3 is enabled
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Enabling channel 1007 (rdpdr)
[20220523-13:32:38] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 4 name drdynvc
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel drdynvc channel id 4 is enabled
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Enabling channel 1008 (drdynvc)
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_init: no autologin / auto run detected, draw login window
[20220523-13:32:38] [DEBUG] Login state change request WMLS_USER_PROMPT -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:32:38] [DEBUG] out xrdp_wm_init:
[20220523-13:32:38] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 1
[20220523-13:32:38] [ERROR] Dynamic Virtual Channel version 1 is not supported
[20220523-13:32:38] [ERROR] xrdp_rdp_recv: xrdp_channel_process failed
[20220523-13:32:43] [DEBUG] Login state change request WMLS_USER_PROMPT -> WMLS_START_CONNECT
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 2
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connecting to sesman ip 127.0.0.1 port 3350
[20220523-13:32:43] [INFO ] connecting to sesman ip 127.0.0.1 port 3350
[20220523-13:32:43] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: sesman connect ok
[20220523-13:32:43] [INFO ] sesman connect ok
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: sending login info to session manager, please wait...
[20220523-13:32:43] [INFO ] sending login info to session manager, please wait...
[20220523-13:32:43] [DEBUG] return value from xrdp_mm_connect 0
[20220523-13:32:43] [DEBUG] Login state change request WMLS_START_CONNECT -> WMLS_CONNECT_IN_PROGRESS
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 3
[20220523-13:32:43] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: login successful for display 12
[20220523-13:32:43] [INFO ] login successful for display 12
[20220523-13:32:43] [INFO ] loaded module 'libxup.so' ok, interface size 9456, version 4
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: started connecting
[20220523-13:32:43] [INFO ] started connecting
[20220523-13:32:43] [INFO ] lib_mod_connect: connecting via UNIX socket
[20220523-13:32:43] [INFO ] lib_mod_log_peer: xrdp_pid=5583 connected to X11rdp_pid=5618 X11rdp_uid=1000 X11rdp_gid=1000 client_ip=::ffff:10.0.8.24 client_port=58636
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connected ok
[20220523-13:32:43] [INFO ] connected ok
[20220523-13:32:43] [DEBUG] Login state change request WMLS_CONNECT_IN_PROGRESS -> WMLS_CLEANUP
[20220523-13:32:43] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 0 name cliprdr
[20220523-13:32:43] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 1 name rdpsnd
[20220523-13:32:43] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 2 name snddbg
[20220523-13:32:43] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 3 name rdpdr
[20220523-13:32:43] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 4 name drdynvc
[20220523-13:32:43] [DEBUG] xrdp_mm_connect_chansrv: chansrv connect successful
[20220523-13:32:43] [DEBUG] Closed socket 18 (AF_INET6 ::ffff:127.0.0.1 port 36722)
[20220523-13:32:44] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 4
[20220523-13:32:44] [DEBUG] Login state change request WMLS_CLEANUP -> WMLS_INACTIVE
[20220523-13:32:44] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 5
[20220523-13:34:36] [INFO ] Socket 12: AF_INET6 connection received from ::ffff:10.0.8.24 port 58638
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET6 ::ffff:192.168.3.102 port 3389)
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Closed socket 11 (AF_INET6 :: port 3389)
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ini_version, value 1
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item fork, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item port, value 3389
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item use_vsock, value false
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item tcp_nodelay, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item tcp_keepalive, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item security_layer, value negotiate
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item crypt_level, value HIGH
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item certificate, value /etc/xrdp/cert.pem
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item key_file, value /etc/xrdp/key.pem
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ssl_protocols, value TLSv1.2, TLSv1.3
[20220523-13:34:45] [DEBUG] TLSv1.3 enabled
[20220523-13:34:45] [DEBUG] TLSv1.2 enabled
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item tls_ciphers, value HIGH
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item autorun, value
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item allow_channels, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item allow_multimon, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item bitmap_cache, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item bitmap_compression, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item bulk_compression, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item max_bpp, value 32
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item new_cursors, value true
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item use_fastpath, value both
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item blue, value 009cb5
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item grey, value dedede
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_top_window_bg_color, value 009cb5
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_width, value 350
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_height, value 430
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_bg_color, value dedede
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_logo_filename, value
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_logo_x_pos, value 55
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_logo_y_pos, value 50
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_label_x_pos, value 30
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_label_width, value 65
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_input_x_pos, value 110
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_input_width, value 210
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_input_y_pos, value 220
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_ok_x_pos, value 142
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_ok_y_pos, value 370
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_ok_width, value 85
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_ok_height, value 30
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_cancel_x_pos, value 237
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_cancel_y_pos, value 370
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_cancel_width, value 85
[20220523-13:34:45] [DEBUG] item ls_btn_cancel_height, value 30
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Security layer: requested 3, selected 1
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Using TLS security, and setting RDP security crypto to LEVEL_NONE and METHOD_NONE
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive connection request
[20220523-13:34:45] [INFO ] Connected client computer name: android-gtievrv
[20220523-13:34:45] [DEBUG] The connection is using TLS, skipping RDP crypto negotiation
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Adding channel: name cliprdr, channel id 1004, flags 0x0000a0c0
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Adding channel: name rdpsnd, channel id 1005, flags 0x000000c0
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Adding channel: name snddbg, channel id 1006, flags 0x000000c0
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Adding channel: name rdpdr, channel id 1007, flags 0x00008080
[20220523-13:34:45] [DEBUG] Adding channel: name drdynvc, channel id 1008, flags 0x000000c0
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] construct connection reponse
[20220523-13:34:45] [DEBUG] using no security
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send connection reponse
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive erect domain request
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive attach user request
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send attach user confirm
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive channel join request
[20220523-13:34:45] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send channel join confirm
[20220523-13:34:46] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] send channel join confirm
[20220523-13:34:46] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] receive channel join request
[20220523-13:34:46] [DEBUG] [MCS Connection Sequence] completed
[20220523-13:34:46] [INFO ] xrdp_load_keyboard_layout: Keyboard information sent by the RDP client, keyboard_type:[0x04], keyboard_subtype:[0x00], keylayout:[0x00000407]
[20220523-13:34:46] [DEBUG] keyboard_cfg_file /etc/xrdp/xrdp_keyboard.ini
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layout_us value 0x00000409
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: skipping configuration item - rdp_layout_us, continuing to next section
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layout_us value us
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_type value 4
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_subtype value 3
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_type value 7
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item keyboard_subtype value 2
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item model value pc105
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item rdp_layouts value default_rdp_layouts
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_load_keyboard_layout: item layouts_map value default_layouts_map
[20220523-13:34:46] [INFO ] xrdp_load_keyboard_layout: model [] variant [] layout [de] options []
[20220523-13:34:46] [INFO ] TLS connection established from ::ffff:10.0.8.24 port 58638: TLSv1.3 with cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Client supplied domain:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Client supplied username: pi
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Client supplied password: <omitted from log>
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Client supplied program:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Client supplied directory:
[20220523-13:34:46] [INFO ] xrdp_caps_process_pointer: client supports new(color) cursor
[20220523-13:34:46] [WARN ] Received [MS-RDPBCGR] TS_CONFIRM_ACTIVE_PDU - TS_CAPS_SET capabilitySetType = 27 is unknown - Ignored
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_000017bd_wm_login_state_event_00000001
[20220523-13:34:46] [INFO ] Loading keymap file /etc/xrdp/km-00000407.ini
[20220523-13:34:46] [WARN ] local keymap file for 0x00000407 found and doesn't match built in keymap, using local keymap file
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Login state change request WMLS_RESET -> WMLS_RESET
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] Login state change request WMLS_RESET -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:34:46] [DEBUG] in xrdp_wm_init:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ini_version: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] use_bitmap_cache: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] use_bitmap_compression: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] port: 3389
[20220523-13:34:46] [DEBUG] crypt_level: 3
[20220523-13:34:46] [DEBUG] allow_channels: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] max_bpp: 32
[20220523-13:34:46] [DEBUG] fork: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] tcp_nodelay: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] tcp_keepalive: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] tcp_send_buffer_bytes: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] tcp_recv_buffer_bytes: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] new_cursors: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] allow_multimon: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] grey: 14606046
[20220523-13:34:46] [DEBUG] black: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] dark_grey: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] blue: 40117
[20220523-13:34:46] [DEBUG] dark_blue: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] white: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] red: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] green: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] background: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] autorun:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] hidelogwindow: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] require_credentials: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] bulk_compression: 1
[20220523-13:34:46] [DEBUG] nego_sec_layer: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] enable_token_login: 0
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_top_window_bg_color: b59c00
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_width: 350
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_height: 430
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_bg_color: dedede
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_title:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_logo_filename:
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_logo_x_pos: 55
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_logo_y_pos: 50
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_label_x_pos: 30
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_label_width: 65
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_input_x_pos: 110
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_input_width: 210
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_input_y_pos: 220
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_ok_x_pos: 142
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_ok_y_pos: 370
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_ok_width: 85
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_ok_height: 30
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_cancel_x_pos: 237
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_cancel_y_pos: 370
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_cancel_width: 85
[20220523-13:34:46] [DEBUG] ls_btn_cancel_height: 30
[20220523-13:34:46] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 0 name cliprdr
[20220523-13:34:46] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel cliprdr channel id 0 is enabled
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Enabling channel 1004 (cliprdr)
[20220523-13:34:47] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 1 name rdpsnd
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpsnd channel id 1 is enabled
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Enabling channel 1005 (rdpsnd)
[20220523-13:34:47] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 2 name snddbg
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel snddbg channel id 2 is disabled
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Disabling channel 1006 (snddbg)
[20220523-13:34:47] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 3 name rdpdr
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpdr channel id 3 is enabled
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Enabling channel 1007 (rdpdr)
[20220523-13:34:47] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 4 name drdynvc
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel drdynvc channel id 4 is enabled
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Enabling channel 1008 (drdynvc)
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_init: no autologin / auto run detected, draw login window
[20220523-13:34:47] [DEBUG] Login state change request WMLS_USER_PROMPT -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:34:47] [DEBUG] out xrdp_wm_init:
[20220523-13:34:47] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 1
[20220523-13:34:47] [ERROR] Dynamic Virtual Channel version 1 is not supported
[20220523-13:34:47] [ERROR] xrdp_rdp_recv: xrdp_channel_process failed
[20220523-13:34:54] [DEBUG] Login state change request WMLS_USER_PROMPT -> WMLS_START_CONNECT
[20220523-13:34:54] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 2
[20220523-13:34:54] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connecting to sesman ip 127.0.0.1 port 3350
[20220523-13:34:54] [INFO ] connecting to sesman ip 127.0.0.1 port 3350
[20220523-13:34:54] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: sesman connect ok
[20220523-13:34:54] [INFO ] sesman connect ok
[20220523-13:34:54] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: sending login info to session manager, please wait...
[20220523-13:34:54] [INFO ] sending login info to session manager, please wait...
[20220523-13:34:54] [DEBUG] return value from xrdp_mm_connect 0
[20220523-13:34:54] [DEBUG] Login state change request WMLS_START_CONNECT -> WMLS_CONNECT_IN_PROGRESS
[20220523-13:34:54] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 3
[20220523-13:34:54] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: login successful for display 13
[20220523-13:34:54] [INFO ] login successful for display 13
[20220523-13:34:54] [INFO ] loaded module 'libxup.so' ok, interface size 9456, version 4
[20220523-13:34:54] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: started connecting
[20220523-13:34:54] [INFO ] started connecting
[20220523-13:34:54] [INFO ] lib_mod_connect: connecting via UNIX socket
[20220523-13:34:58] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:01] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:05] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:08] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:12] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:16] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:19] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:23] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:26] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:30] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:33] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:37] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:40] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:45] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:49] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:52] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:56] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:35:59] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:03] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:06] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:10] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:13] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:17] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:21] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:24] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:28] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:31] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:35] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:38] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:42] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:36:56] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:00] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:03] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:07] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:10] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:14] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:17] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:21] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:24] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:28] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:33] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:37] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:40] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:44] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:47] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:51] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:55] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:37:58] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:04] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:07] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:11] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:14] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:18] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:21] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:25] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:28] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:33] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:36] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:40] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connection problem, giving up
[20220523-13:38:43] [INFO ] connection problem, giving up
[20220523-13:38:43] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20220523-13:38:43] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: some problem
[20220523-13:38:43] [INFO ] some problem
[20220523-13:38:43] [DEBUG] Login state change request WMLS_CONNECT_IN_PROGRESS -> WMLS_INACTIVE
[20220523-13:38:43] [DEBUG] xrdp_mm_module_cleanup
[20220523-13:38:43] [DEBUG] Closed socket 18 (AF_INET6 ::ffff:127.0.0.1 port 36726)
[20220523-13:38:43] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 5
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Login state change request WMLS_INACTIVE -> WMLS_RESET
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Login state change request WMLS_RESET -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:43:02] [DEBUG] in xrdp_wm_init:
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ini_version: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] use_bitmap_cache: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] use_bitmap_compression: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] port: 3389
[20220523-13:43:02] [DEBUG] crypt_level: 3
[20220523-13:43:02] [DEBUG] allow_channels: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] max_bpp: 32
[20220523-13:43:02] [DEBUG] fork: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] tcp_nodelay: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] tcp_keepalive: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] tcp_send_buffer_bytes: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] tcp_recv_buffer_bytes: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] new_cursors: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] allow_multimon: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] grey: 14606046
[20220523-13:43:02] [DEBUG] black: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] dark_grey: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] blue: 40117
[20220523-13:43:02] [DEBUG] dark_blue: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] white: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] red: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] green: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] background: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] autorun:
[20220523-13:43:02] [DEBUG] hidelogwindow: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] require_credentials: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] bulk_compression: 1
[20220523-13:43:02] [DEBUG] nego_sec_layer: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] enable_token_login: 0
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_top_window_bg_color: b59c00
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_width: 350
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_height: 430
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_bg_color: dedede
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_title:
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_logo_filename:
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_logo_x_pos: 55
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_logo_y_pos: 50
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_label_x_pos: 30
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_label_width: 65
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_input_x_pos: 110
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_input_width: 210
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_input_y_pos: 220
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_ok_x_pos: 142
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_ok_y_pos: 370
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_ok_width: 85
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_ok_height: 30
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_cancel_x_pos: 237
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_cancel_y_pos: 370
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_cancel_width: 85
[20220523-13:43:02] [DEBUG] ls_btn_cancel_height: 30
[20220523-13:43:02] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 0 name cliprdr
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel cliprdr channel id 0 is enabled
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Enabling channel 1004 (cliprdr)
[20220523-13:43:02] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 1 name rdpsnd
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpsnd channel id 1 is enabled
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Enabling channel 1005 (rdpsnd)
[20220523-13:43:02] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 2 name snddbg
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel snddbg channel id 2 is disabled
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Disabling channel 1006 (snddbg)
[20220523-13:43:02] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 3 name rdpdr
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel rdpdr channel id 3 is enabled
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Enabling channel 1007 (rdpdr)
[20220523-13:43:02] [DEBUG] libxrdp_query_channel - Channel 4 name drdynvc
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: channel drdynvc channel id 4 is enabled
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Enabling channel 1008 (drdynvc)
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_init: no autologin / auto run detected, draw login window
[20220523-13:43:02] [DEBUG] Login state change request WMLS_USER_PROMPT -> WMLS_USER_PROMPT
[20220523-13:43:02] [DEBUG] out xrdp_wm_init:
[20220523-13:43:02] [DEBUG] xrdp_wm_login_mode_changed: login_mode is 1
[20220523-13:43:05] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET6 ::ffff:192.168.3.102 port 3389)
[20220523-13:43:05] [DEBUG] xrdp_mm_module_cleanup
[20220523-13:48:01] [DEBUG] Closed socket 20 (AF_UNIX)
[20220523-13:48:02] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET6 ::ffff:192.168.3.102 port 3389)
[20220523-13:48:11] [DEBUG] xrdp_mm_module_cleanup
[20220523-13:48:11] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
in der xrdp-sesman.log findet sich das hier:
[20220523-15:10:51] [ERROR] sesman_data_in: scp_process_msg failed[20220523-15:10:51] [INFO ] Starting session reconnection script on display 10: /etc/xrdp/reconnectwm.sh[20220523-15:10:51] [ERROR] sesman_main_loop: trans_check_wait_objs failed, removing trans
hättet ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal.
