ungehwöhnliches HDMI-Signal Problem
  • Zu meinem Set:
    Rapsberry Pi 4 mit 8Gbram
    Retropie
    Monitor LG Flataron IPS235P-BN
    Hallo zusammen,
    ich habe das Problem meinen Raspberry an einen LG Bildschirm anzuschließen.
    Ich möchte diesen gerne als Bildschirm für einen Arcade Automaten, wo Retropie drauf läuft, nutzen.
    Mein Problem ist hier, dass alles auf den Bildschirm läuft außer der Rapberry Pi. Zum Beispiel der Fire Tv Stick oder die Switch bekomme ich ohne Probleme angezeigt nur den Pi nicht.
    Schließe ich den Pi jetzt an einen andren Bildschirm oder TV an, wird dieser angezeigt.
    Ich habe auch schon verschiedene Betriebssysteme wie Raspian oder Ubuntu installiert.
    Überall klappt es nur auf dem LG Bildschirm nicht.
    Leider bin ich in der Situation ziemlich Ratlos und hatte gehofft hier bei euch Hilfe zu finden.
    Lieben Dank schon mal
  • LG Bildschirm
    Hat eine native Auflösung man könnte sogar googeln welche wenn du den Typ angegeben hättest!
    Diese native Auflösung musst du im PI in der config.txt VORGEBEN, näheres verrät dir
    https://www.raspberrypi.com/do…computers/config_txt.html
  • Ich würde in diesem Falle erst einmal versuchen, den RPi mit dem offiziellen Betriebssystem der RPi-Foundation erfolgreich in Betrieb zu nehmen.
    Installiere mal (durchaus mit dem Raspberry Pi Imager) auf einer anderen SD-Karte das aktuelle Raspberry Pi OS und versuche damit, Deinem LG-Monitor in Betrieb zu nehmen.
    Ansonsten schau mal hier: Which Values are Valid for my Monitor?
    Parallel kannst Du schon mal SSH einrichten, um ohne Monitor auf den RPi zu kommen. Wie hier von der RPi-Foundation beschrieben: Setting up a Headless Raspberry Pi, also ein RPi im Netzwerk ohne Bildschirm und ohne Tastatur.
    Viel Glück!
  • Hat eine native Auflösung man könnte sogar googeln welche wenn du den Typ angegeben hättest!
    Hallo jar, danke für deine schnelle Atwort.
    Meinst du mit Typ die genaue Bezeichnung ? Die ist Bejips235px
    Ich werde mir deinen Link noch in Ruhe durchlesen. Um es kurz runter zu brechen, die Auflösung des Monotors kommt dann ohne # einfach in dei config.txt datei hinein?
  • Danke dir auch schon mal, die Raspberry Pi OS ist gerade installiert und noch habe ich das gleiche selbe Problem. Werde mich jetzt mal in die config.txt einlesen.
  • die Auflösung des Monotors kommt dann ohne # einfach in dei config.txt datei hinein?
    na ja fast!
    hdmi_safe
    hdmi_force_hotplug
    hdmi_ignore_edid
    config_hdmi_boost
    hdmi_group
    hdmi_mode
    disable_overscan
    overscan_left
    overscan_right
    overscan_top
    overscan_bottom
    und evtl. anderes!
    was bei dir benötigt wird weiss ich von hier nicht!
