USB-2-Signale über im Auto vorhandene Verkabelung leiten
  • Moin!
    Nachdem sich mein Projekt langsam dem Abschluss nähert, habe ich noch ein Problem mit dem Einbau meines Raspi 3B mitsamt USB-2.0-CD-Laufwerk: Der Raspi (+ Tasten-Pad, Bildschirm, Verstärker etc.) kommt in den Autoradio-Schacht im Armaturenbrett, von wo aus zwei (~ 60 cm lange) Kabel zur Mittelkonsole führen:
    Die Adern sind recht dick (zwar Litzen, aber viel dicker als die bei USB-3.0-Kabeln üblichen Äderchen), aber weder verdrillt, noch geschirmt.
    In die Mittelkonsole kommt das USB-CD-Laufwerk. Nun meine Frage: Kann ich die USB-Buchse des Rapis (via Adapter) an den (weißen) Stecker des vorhandenen Kabels und den Stecker des CD-Laufwerks an den Stecker am anderen Ende des Kabel anschließen und das Laufwerk so über die im Auto schon vorhandene Kabelage anbinden, oder muss ich da wirklich ein USB-Kabel durch den Tunnel zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole durchfrickeln (und die vorhandene Kabelage rausreißen), damit es beim Abspielen nicht zu Aussetzern kommt? Danke!
  • USB-2-Signale über im Auto vorhandene Verkabelung leiten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • musst du probieren!
    regulär gibt es ja Vorschriften für USB,
    entweder einhalten oder ignorieren, garantieren kann dir keiner das eine Bastelei oder gar ein gekauftes Kabel funktioniert!
    USB -> 1, 2 oder 3 mit allen Unterklassen!
    https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    reine Musik CD haben 2x 16Bit mit 44,1ksps = 1,5Mbit/s das ist gemütlich und NF, aber viele Laufwerke sind schon auf USB2 adaptiert, das wäre dann 480Mbit/s also schon kritischer bezüglich der Kabel.
    kurz, probiere es, ansonsten verlängere mit USB.
  • Ich würde um evtl. Problemen vorzubeugen, es besser gleich mit einem geschirmten/verdrillten USB Kabel verkabeln. Hab vor vielen Jahren mal das Kabel für eine CD-Wechslersteuerung im Auto, mit einem Stück ungeschirmten Kabel verlängert und hatte keine Freude damit.
