Hi,
hatte 5 Jahre einen Da Vinci pro 1.0. Letzte Woche habe ich mir einen neuen Ender 3 S1 Pro zugelegt. Dieser Drucker funktioniert, wenn er mal die Haftung hat, recht gut aber irgendwie werde ich nicht warm mit dem Teil.
Wenn ich den Pegel einstelle (gibt ja eine Automatik Funktion) Druckt der Drucker super. Wobei mir aufgefallen ist, das nach der Automatikfunktion meistens die Z-Achse etwas nachjustiert werden muss da dieser zu hoch (zu viel platz zischen Nozzle und Druckbett) eingestellt ist. Nach dem Drucken habe ich dann einen zweiten Druck losgeschickt und da hatte er schon das Problem damit der Abstand zwischen Druckbett und Nozzle nicht mehr stimmt da die Haftung nicht gegeben war und nach kurzer Zeit löste sich der Druck.
Bei meinem alten Drucker habe ich gefühlt alle Jahr einmal den Pegel eingestellt und gut war.
Als Slice nutze ich Cura und zum Drucken Octoprint. Die Einstellungen für Cura habe ich vom Original Slicer übernommen und in Octoprint die Druckraumgröße eingestellt und fertig.
Denke da er sowieso vor jedem Druck nochmal in der Mitte nach der Nivellierung sucht sollte das funktionieren oder? Vielleicht macht ich auch etwas falsch bzw. habe ich etwas vergessen oder wo liegt der Fehler?
Wäre um jeden Tipp dankbar. Macht keinen Spass vor jedem Druck alles neu einzustellen und dann mach Octoprint auch keinen Sinn da ich nicht von unterwegs den Drucker anschmeißen kann.
Danke
