hci0: advertising data len corrected
  • Seit ca. 1 Monat erhalte ich auf meinem pi3b und pi3b+ (kernel 4.19.66) laufend:
    kernel: Bluetooth: hci0: advertising data len corrected
    bei Buster und bullseye tritt dieser Fehler nicht auf!
    Stretch verwende ich, weil Pimatic auf neueren OS nicht zuverlässig läuft.
    [Klugschiss]
    grundsätzlich sollte man keine alten OS verwenden. Sicherheit, Kompatibilität zu aktueller SW,...
    Wenn du es trotzdem tust, aber auch sonst, solltest du vor jeder Änderung ein Backup erstellen, damit du den vorigen Stand wieder herstellen kannst (Rollback). Das schließt SW von anderen beteiligten Systemen, Datenbanken... ein.
    [/Klugschiss]
    du hast eben vor einem Monat etwas gemacht, daß diese Meldung hervorruft.
    Sorry, kle
  • Ja, ich aktualisiere die PIs immer wieder mit sudo apt-get -y dist-upgrade
    seit welchem upgrade nun der kernel fehler auftritt ist leider mangels upgrade-log nicht mehr eruierbar
    Es ist leider auch nicht trivial herauszufinden, welches Device den fehler verursacht
    Any Ideas ?
  • zu dist-upgrade kannst du mit man apt-get näheres erfahren. Meistens wird empfohlen, neu aufzusetzen, wenn eine neue Distribution veröffentlicht wird.
    zu welches Device steht in deinem Beitrag #1: Kernel: Bluetooth: hci0:.
    Edited once, last by kle ().
  • Habe 3 Wege versucht um das Problem in den Griff zu bekommen
    - Update bluez
    - Reduktion der Bluetoothbaudrate
    - Logging ausblenden
    Die ersten beiden haben das Problem am rpi3B gelöst
    Beim rpi3b+ half nur das Ausblenen des Loggings ;)
  • Die heutigen Updates (libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev) scheinen das Problem behoben zu haben - werde es weiter beobachten ;)
