SD-Karte als Verzeichnis mounten im PI4
    ich habe eine Frage und vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. In meinem PI4 habe ich eine SSD installiert die per USB angeschlossen ist und auch die Bootpartition ist.
    Daneben ist im Kartenslot eine SD Karte als Datenspeicher. Die SD-Karte wird mir wie folgt angezeigt.
    pi@pi:/media/pi/4E27-E4E2
    pi@pi:/media/pi/4E27-E4E2 $ ls -l
    insgesamt 96
    drwxr-xr-x 2 pi pi 32768  2. Jun 11:10 Filme
    drwxr-xr-x 5 pi pi 32768 19. Mai 10:21 Logs
    drwxr-xr-x 6 pi pi 32768 17. Mai 12:40 Urlaube
    Es klappt auch alles wunderbar und auch die Samba-Freigabe funktioniert:
    [Logs]        >
    comment = Samba-Logs                                                           >
    path = /media/pi/4E27-E4E2/Logs                                                >
    read only = no
    Nun habe ich einen DLNA-Dienst laufen und einen PLEX Server. Leider werden die Verzeichnisse auf der SD-Karte nicht angezeigt:
    media_dir=V,/media/pi/4E27-E4E2/Filme
    Gibt es denn die Möglichkeit die SD-Karte als ein Verzeichnis zu mounten? Damit müsste ja Plex dann eigentlich darauf zugreifen können.
    Wie auf dem Screenshiozu sehen, werden die Verzeichnisse nicht erkannt
    Vielen Dank im Voraus
  • Das hängt vermutlich von den Rechten des /media/pi Verzeichnisses ab. Da kommt nur der User pi durch.
    Siehe < ls -al /media >
    Der Plex-Server läuft vermutlich nicht unter dem User pi, sondern mit anderem uid/gid, genau weiss ich das aber nicht.
