ich frage mich ob es möglich ist, den Raspberry Pi Zero 2 W selbst als Standard USB Maus erkennen zu lassen? (unabhängig vom Betriebssystem)
Ziel meines Projekts wäre eine solche Kette: Bluetooth Maus/Trackpad --> Raspberry Pi mit angepasstem libinput Treiber --> USB Kabel an Computer --> Computer erkennt Standard USB Maus
Die Gesamtidee ist:
- Dieses Trackpad zu verwenden: https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Magic_Trackpad
- Diesen angepassten libinput Treiber zu verwenden: https://github.com/aakside/libinput
- Dieser erlaubt u.a. 3-finger-drag
- Ich verwende ihn erfolgreich auf meinem Privatrechner mit Kubuntu (Trackpad per Bluetooth verbunden, siehe auch hier: https://blog.carsoncheng.ca/2021/02/enable…g-on-linux.html)
- Die Funktionalität des obigen Treibers ohne Treiberinstallation (z.B. auf Arbeitsrechner nicht möglich) und auf allen Betriebssystemen verfügbar zu machen.
Hat jemand Gedanken dazu? Denkt ihr das ist möglich oder nicht möglich? Kennt jemand Projekte, die den Rapsberry Pi bei Anschluss über USB als Standardmaus erkennen lassen oder eine Weiterleitung der Maussignale von Bluetooth nach USB umsetzen?
Programmiererfahrung habe ich.
Vielen Dank für eure Inspiration!
