Wer kennt es nicht?
Führt die USB Buchse nun Spannung oder nicht?
Ist die Polarität der USB Buchse nun richtig oder nicht?
Wird die Geräte Enumeration durch geführt oder nicht?
Oftmals will man bei einer USB Buchse einen schnellen Test machen,
ob die grundlegenden Parameter stimmen, bevor man ein echtes Gerät opfert.
Dazu ist meist ein Oszilloskop, Multimeter o.ä. notwendig und ein gekapptes USB Kabel notwendig.
Nun was ist daran schnell getestet?
Darum habe ich ein altes Projekt ausgegraben und ein bisschen aufgehübscht.
Eine Kopie des Projekts gibt es mittlerweile auch schon:
https://www.youtube.com/watch?v=zc7vpKTvhBM
(Scheinbar hat der meinen verschollenen Forumsbeitrag von ca. 2012 gefunden.)
Klar kann man ein chinesisches "USB Multimeter" für 4 Euro verwenden.
Nur: Ist die Polarität falsch, werden Dieses "gegrillt"!
Die Hardware:
Die Hardware kommt mit diskreten Bauteilen aus und ist nicht kompliziert.
Auf einen USB Stecker wurde (aufgrund Lieferschwierigkeiten)
in diesem Projekt verzichtet und daher die direkt auf die Platine verfrachtet.
Der Test:
Wir der Lil USB Tester eingesteckt, so signalisieren die grüne und die rote LED die Polarität.
Grün = Polarität der USB BUS Spannung richtig
Rot = Polarität der USB BUS Spannung falsch
Gelb = Kommunikation am USB Bus
Die Kommunikation am USB Bus wird nur beim Anstecken des Lil USB Testers sichtbar.
Dadurch, dass kein aktiver µC die USB Enumeration übernimmt, wird zwar ein USB Gerät erkannt, aber es wird PC seitig ein fehlerhaftes Gerät gemeldet.
Eine Bildanleitung gibt es wie immer auf unserem Blog:
https://www.ramser-elektro.at/…tstelle-schnell-getestet/
Also viel Spass beim Nachbau.
