Hilfe bei Bash Programmierung / GPIOs abfragen
  • Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne abhängig vom Zustand eines GPIOs eine Aufnahme per FFMPEG starten und dann beim High werden des GPIOs wieder stoppen. Soweit so gut, aber es scheitert leider an der If Abfrage vom Zustand des GPIOs. Es gibt da anscheinend mehrere Möglichkeiten für eine funktionierende Syntax aber ich blicke das jetzt nach mehreren Versuchen leider nicht mehr. Aktuell sieht der Code wie folgt aus:
    Momentan bekomme ich dies als Fehlermeldung:
    sh: 0: unknown operand
    sh: /sys/class/gpio/gpio68/value: unknown operand
    while
    Hätte hier irgendwer noch eine Idee?
    A: Was ist dein dunkelstes Geheimnis?
    B: Das kann ich dir nicht sagen.
    A: sudo was ist dein dunkelstes Geheimnis?
  • Ich wuerde das ganze wie folgt Implementieren:
    Die ganze Sache hat aber noch den Haken dass man bis zu 10 Sekunden den GPIO auf einen neuen Level bringen muss um einen Wechsel zu erkennen. Aber ohne sleep hast Du eine Busyloop die nicht angeraten ist. Man kann bei den GPIOs auch auf Flankenwechsel reagieren. Wie man das in bash bewerkstelligen kann weiss ich aber nicht. In C geht das.
    :no_sad: Kein Backup - kein Mitleid :no_sad:
    :) Nutze lieber raspiBackup bevor Du in die Luft gehst :)
  • Bash kann Funktionen und damit auch eine Art Callback. So blickt doch keiner durch was wann pasiert. :conf:
    Vor allem jedes mal das USB-Laufwerk mounten für eine Aufnahme sehe ich kritisch, ob das in ausreichender Zeit passiert (das Laufwerk wacht erst auf und daaaaan wird das initialisiert und gemountet) wenn es denn dann auch den richtigen Buchstaben vom System bekommt und danach wird das wieder ausgehangen und geht schlafen.... usw.
    In C geht das
    Und in Python natürlich auch. https://gpiozero.readthedocs.i…table/recipes.html#button
  • Hallo framp,
    wo hast Du das mit den 10 Sekunden her?
    Ich habe meine erste GPIO-Library in Icon ja auch rein sysfs-basiert programmiert. Da kann ich diese Zeitspanne nicht annähernd bestätigen. Weder beim Lesen noch beim Setzen eines Pegels.
    In meiner letzten Version (in Assembler geschrieben) habe ich ganz andere Werte. Mehrere 100 MHz beim Toggeln eines Pins oder bis zu 31 Pins gleichzeitig ebenfalls mehrere 100 MHz.
    Flankenwechsel sind in Bash auch kein Hexenwerk. Du musst nur den Pegel (high, low oder Wechsel) eintragen. Das sysfs reagiert dann, wenn der definierte Pegel erkannt wird.
    Beispiel:
    echo 6 > /sys/class/gpio/export
    echo "in" > /sys/class/gpio/gpio6/direction
    echo "rising" > /sys/class/gpio/gpio6/edge
    Bei rising werden dann steigende Flanken (von low nach high) erkannt. Andere Möglichkeiten sind "falling", "both" und "none".
  • Und in Python natürlich auch.
    Ich weiss :) Python ist aber nicht so ganz meine favorit Programmiersprache :no_sad:
    Aus dem Code des TEs ;) . Ich muss gestehen dass ich da nicht gross drueber nachgedacht habe :blush:
    Ich glaube zu wissen was Du sagen willst. Hast Du noch ein kleines Code Sample fuer die Detektion eines Flankenwechsels in bash fuer den TE?
  • Hallo framp,
    ja, sleep 10 erklärt dann das dösige Verhalten des bash-Skriptes. Ohne wäre es flotter unterwegs.
    Code-Beispiel zum Pegel-Setzen siehe Beitrag #5.
  • Hallo petit_miner,
    Was spricht gegen die Verwendung eines existenten GPIO?
    Welcher Pin soll 68 sein?
  • Man kann inotifywait nutzen, um dann auf eine Flanke zu warten.
    Eigentlich soll man das sysfs-Interface nicht mehr nutzen, da es veraltet ist und seit 2020 nicht mehr im Kernel vorhanden sein soll.
    Man soll stattdessen gpiod verwenden, welches der neue Standard für gpio ist.
    Anfassen sieht dann so aus:
