via Konsole überprüfen ob HDMI Port aktiv?
    Ich suche eine Möglichkeit via Konsole zu überprüfen ob der HDMI Port aktiv ist, oder noch besser: ob ein angeschlossener Fernseher auch eingeschaltet ist und das Bild anzeigt.
    Gibt es da eine Möglichkeit?
    Vielleicht weiss einer mehr als ich...
    Danke im vorraus und mit freundlichen Grüßen,
    Bananenrepublik
  • So,
    ich habe mir nun selber geholfen.
    Für diejenigen die vielleicht mal vor derselben Frage stehen schreibe ich hier ein kleines HowTo:
    Es gibt verschiedene Module und Möglichkeiten (xrandr, ddccontrol, tvservice).
    Letztlich zum Erfolg gebracht hat mich der cec-client.
    Der Fernseher muss dafür aber die CEC Funktionen unterstützen.
    Als erstes werden die cec-utils mit
    apt-get install cec-utils
    installiert.
    Leider ist es damit nicht getan. Damit der cec-client einwandfrei funktioniert, muss ein extra libcec Paket kompiliert und anschließend installiert werden.
    Dafür habe ich die Anleitung auf nyxi.eu verwendet, die ich hier mal frei übersetzen werde:
    Als erstes müssen die für das kompilieren notwendigen Tools installiert werden:
    apt-get install build-essential autoconf liblockdev1-dev libudev-dev git libtool pkg-config
    Anschließend wird das git gepository geclont:
    git clone git://github.com/Pulse-Eight/libcec.git
    kompilieren:
    cd libcec
    ./bootstrap
    ./configure --with-rpi-include-path=/opt/vc/include --with-rpi-lib-path=/opt/vc/lib --enable-rpi
    make
    make install
    Nun müssen die Libraries noch verlinkt werden damit der cec-client sie finden kann:
    ldconfig
    Jetzt kann getestet werden ob der cec-client den raspberry findet mit:
    raspberry:~# cec-client -l
    1 Found devices: 1
    2
    3 device:              1
    4 com port:            RPI
    5
    6
    7 firmware version:    1
    8 type:                Raspberry Pi
    mit dem Befehl:
    cec-client -s -t p -p 0
    bekommt man die gesamte Kommunikation zwischen raspberry und Fernseher mit.
    Davon ist nur eine Zeile interessant, wenn man die Status des Fernsehers erfahren möchte, die ich mit:
    cec-client -s -t p -p 0 | grep "TV (0): device status changed"
    angezeigt bekomme.
    Der cec-client kann aber noch viel mehr als nur den Status erfragen.
    Mit:
    echo standby 0 | cec-client -s -t p -p 0
    kann der raspberry den Fernseher in den Standby versetzen und mit:
    echo on 0 | cec-client -s -t p -p 0
    aus dem Standby erwecken.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Bananenrepublik
  • Ich hol das Thema nochmal hoch, da ich eine (in meinen Augen) bessere Methode gefunden habe.
    Der cec-client kann nämlich einiges mehr als man vermutet :D
    Mittels
    echo h | cec-client -s -d 1
    kann man sich anzeigen lassen was der Client so alles drauf hat.
    Um nun zu prüfen ob ein Gerät eingeschaltet ist oder nicht muss man folgendes tun:
    1. Herausfinden welche ID das Gerät besitzt mittels:
    device 0 ist mein TV, device 1 mein PI und device 5 meine Soundbar.
    2. Power-Status ermitteln mittels:
    echo pow $ID | cec-client -s -d 1
    Statt $ID müsst ihr die entsprechende ID eintragen die ihr prüfen wollt.
    Ausgabe könnte dann so sein:
    pi@raspbmc:~$ echo pow 5 | cec-client -s -d 1
    opening a connection to the CEC adapter...
    power status: standby
    oder
    pi@raspbmc:~$ echo pow 1 | cec-client -s -d 1
    power status: on
    Wenn man jetzt nur "on" oder "standby" haben möchte kann man dies mittels awk und sed hinbekommen:
    pi@raspbmc:~$ echo pow 5 | cec-client -s -d 1 | grep 'power status' | awk '{split($0,a,":");print a[2]}' | sed 's/ //'
    standby
    Ein Shell-Skript könnte dann beispielsweise so aussehen:
    Viel Spaß damit :-)
  • Ich bediene xbmc mit der tv Fernbedienung, sobald ich oben den Befehl benutzt habe, erfahre ich zwar das der tv an ist, aber das bedienen klappt nicht mehr und muss neu starten.
  • Habe mal einen seperaten Thread aufgemacht, in dem ich versucht habe, das Script etwas zu erweitern.
    Bei mir führt der Script sich alle 10 Sekunden aus, um zu prüfen, ob der Fernseher noch läuft. Wenn nicht, soll der RPi herunterfahren. Funktioniert perfekt via SSH aber nicht im Autostart per Cronjob, usw....
    Vielleicht weiß ja jemand Rat von euch :)
    http://www.forum-raspberrypi.d…omatischen-herunterfahren
  • Hi ! vielen Dank für deine Anleitung.
    Im Rahmen eines Projektes könnte ich das perfekt gebrauchen.
    Allerdings erhalte ich schon im Schritt 2:
    eine Fehlermeldung:
    E: Paket liblockdev1-dev kann nicht gefunden werden.
    Hat sich da ggf. was in den letzten Jahren geändert? (Ich selber arbeite mit Raspian Stretch Desktop !? )
    Muss ich da ggf. nur eine andere Version nutzen?
    Vielen dank im Voraus
    einfach112
  • Sind die sowieso vorhandenen Bord-Mittel dafür nicht ausreichend?
    TV auf HDMI-1 ist an:
    $ xrandr | grep connect
    HDMI-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
    HDMI-2 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm
    TV auf HDMI-1 ist aus:
    HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  • Hi ThomasL
    Danke für deine Schnelle Antwort.
    Also im Endeffekt soll später tatsächlich ein TV angeschlossen werden.
    Teste allerdings gerade mit einem Monitor. (Macht das einen unterschied?)
    Leider bin ich noch totaler Anfänger was Pi, bash-skripte und python angeht.
    Am Ende will ich folgendes erreichen:
    An HDMI 1 am TV ist ein TV-Receiver angeschlossen.
    An HDMI 2 am TV ist der Pi eingeschlossen.
    Jetzt möchte ich darauf reagieren wenn jemand von HDMI1 auf HDMI 2 umschaltet um den Raspberry-Desktop zu sehen.
    Wenn dann HDMI2 aktiv ist soll der omxplayer starten. Wenn dann wieder von HDMI2 auf HDMI1 umgeschaltet wird soll der omxplayer sich beenden.
    Ist das damit theo möglich?
  • Der Pi hat 2 HDMI-Ausgänge ? :conf:
    also noch deutlicher kann der TO ja kaum schreiben:
    aber wie der PI das feststellen soll ist mir auch nicht klar, evtl. über CEC oder anynet, ggffs. auch über eine Last an der HDMI Portversorgung vom PI (der für Konverter)
    lasst die PIs am Leben !
    Hallo ThomasL
    Kann ich damit das umsetzen was ich in Post #12 gefragt habe?
