ich habe Problem mit meinem Pi, bin mir aber nicht 100pro sicher wo das Problem eigentlich liegt, vielleicht kann mir hier jemand Klarheit verschaffen.
edit: update und upgrade habe ich mehrfach letztes Woche ausgeführt, nachdem letzte Woche der Fehler zuletzt auftrat. NodeRed wurde auch aktualisiert.
Mittlerweile schmiert mein NodeRed sowie mein CCU (via Docker) (mehr läuft aktuell nicht produktiv) min. 1x die Woche ab. Früher trat der Fehler deutlich nicht mal 1x im Monat auf. Ich kann mich erinnern dass nach Änderungen an der Lichsteuerung in NodeRed das Problem mal direkt auftrat.
Das Problem selber stellt sich wie folgt da: Die Lichtsteuerung und was sonst noch über NodeRed läuft funktioniert nicht mehr. Ein Neustart des Dienstes und des Brokers bewirkt, dass Befehle erst mit etlichen Minuten Verspätung und auch nie vollständig (wenn überhaupt) ausgeführt werden. Z.B. sollten 8 Lampen in der Küche nacheinander angehen, mit 0,33sek Verzögerung, es geht aber nur 1 Lampe an, aber auch nur wenn der Befehl auf der NodeRed Webseite abgesetzt wird. Die Steuerung per physischen Lichtschalter geht dann gar nicht mehr. Lösen kann ich das Problem nur mit einer Kombination: 1. Neustarten des Pi und 2. in einem Zimmer den Storm von zwei Lampen trennen (dort habe ich zusätzlich noch einen echten Lichtschalter). Strom weg, Strom an, unmittelbar danach geht auch der Rest wieder im ganzen Haus. Ohne das Wegnehmen des Stroms ist mir nicht geholfen.
Meine CCU wiederum verliert einfach nur den Kontakt zu den Geräten - was ja auch schlecht ist
Die beiden Webseite von NodeRed und Homematic sind derweil übrigens "normal" erreichbar. In NodeRed bleibt die Debug Übersicht leer, in allen Flows, völlig egal was man macht. Nachdem Neustart steht dann alles mögliche drin, z.B. dass für diverse Geräte ein Update verfügbar wäre, aber wie erwähnt, erst das Trennen des Stroms lässt NodeRed dann auch wieder richtig arbeiten.
Als der Fehler nur alle paar Monaten mal aufgetreten ist war es noch nicht so nervig, aber nachdem es jetzt zwei mal in jeweils unter einer Woche passiert ist wirds langsam lästig.
Da es nicht nur NodeRed betrifft und ein Neustart der Dienste ebenfalls überhaupt nichts bringt war mein erster Gedanke ob es irgendwas anderes am PI oder dem OS sein könnte.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wie ich das ganze auswerten soll, abgesehen davon lief sonst immer alles ordentlich, daher musste ich nie mit Fehleranalyse beschäftigen und wüsste auch nicht wo ich Logs finde oder wie ich das Logging aktiviere.
Kann mir jemand helfen und/oder hat eine Idee?
Bin dankbar für jeden Tipp.
