Ich habe versucht ein Relaisboard, das ich auch für meine Raspberrys benutze mit einem Arduino Nano zu steuern.
Leider habe ich zu spät gelesen, dass ausgerechnet der Nano da nicht mitspielt.
Aber hier schreibt jemand, dass er das gleiche Problem hatte und es lösen konnte, indem er einen Widerstand am Relaisboard ausgelötet hat und durch ein 10k-Poti ersetzt hat:
https://create.arduino.cc/projecthub/bro…ot-relay-1df905
Ich habe mal ein Bild mit den relevanten Bauteilen gemacht, kann jemand erkennen, welcher Wert der Widerstand hat, der dort verbaut ist ?
In diesem Fall müsste der untere raus, oder ?
Das Relais schaltet, wenn der entsprechende Pin auf Masse gezogen wird, nur beim Arduino Nano nicht.
