Abhängigkeiten systemd-service definieren, Syntax
    ich bräuchte eure Hilfe bei der Syntax eines systemd-service.
    Hinter "After=" wird ja angegeben was erst gegeben sein muss damit der Dienst startet.
    Unter
    /media/USB/Datenträger 31 GB
    wird per fstab ein USB-Stick gemounted
    Nun soll der Service nur starten wenn dieses Mounting auch erfolgt ist, sprich der USB-Stick auch vorhanden ist.
    Mittels
    systemd-escape --path /media/USB/Datenträger 31 GB
    soll man wohl den Pfad mit den Sonder- und Leerzeichen umwandeln
    Wie muss die Syntax unter Unit genau aussehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    [Unit]Description=...Documentation=...Wants=network-online.targetAfter=network-online.target nss-lookup.target media-volume.mountBindsTo=/media/USB/Datentr\xc3\xa4ger\x2031\x20GB
  • Nun soll der Service nur starten wenn dieses Mounting auch erfolgt ist, sprich der USB-Stick auch vorhanden ist.
    Das kannst Du mit z. B.:
    ConditionPathExists=/dev/sdxy
    (siehe die Ausgabe von lsblk) in der [Unit]-Section machen (und testen).
  • muss dieses
    als eigene Zeite in die "Unit"-Sektion oder hinter Wants=
    In einem Tutorial habe ich gelesen man
    After=media-volume.mount
    BindsTo=
    verwenden.
    Gibt es das Unterschiede bzw. wann welches besser ist?
    Vielen Dank.
  • So z. B. habe ich das mit ample, auf meinem PI:
    [Unit]
    After=media-amplefolder.mount
    Requires=media-amplefolder.mount
    ConditionPathExists=/dev/sda1
    Bei einem gemounteten Datenträger (als Bedingung) kann man es noch etwas genauer/fordernder machen, mit den _zusätzlichen_ Zeilen/Bedingungen (in deinem Fall):
    ConditionPathIsMountPoint=/media/USB/Datenträger
    ConditionDirectoryNotEmpty=/media/USB/Datenträger
  • Code
    [Unit]
    deddddd
    ich stehe noch auf dem Schlauch
    a) an deinem Beispiel mit media-amplefolder.mount, wo wird definiert was dieser Mounpoint? Woher weiß systemd welcher Mountpoint gemeint ist?
    b)
    ich mounte den USB-Stick so über fstab:
    UUID=CA33-B138 /media/USB/MP1/ vfat defaults,utf8,uid=pi,gid=pi,rw,user,sync,nofail 0 2
    Daraus macht irgendwas die Bezeichnung
    Wie ist mit dem Umlaut ä und den Leerzeichen umzugehen, bei den Condition?
  • ..., wo wird definiert was dieser Mounpoint?
    Was genau meinst Du mit dieser Frage? Ich verstehe deine Formulierung nicht? Ist diese/deine Frage vollständig?
    systemd weiß welcher Mountpoint gemeint ist, aus meiner Eintragung in der service-unit:
    ConditionPathIsMountPoint=/media/amplefolder
    OK, kann sein. Aber was willst Du damit sagen?
    Ich benutze keine Umlaute und keine Leerzeichen. Ich weiß nicht wie man in einer service-unit damit umgehen müsste/kann.
    Da ich meine PIs als Server benutze, stelle ich nur die Uhrzeit/Datum auf CEST. Der Rest der locale ist die Standard-Einstellung.
  • a) an deinem Beispiel mit media-amplefolder.mount, wo wird definiert was dieser Mounpoint? Woher weiß systemd welcher Mountpoint gemeint ist?
    Der Mountpoint ergibt sich aus dem Filenamen der Mount-Unit.
    media-amplefolder.mount wird als /media/amplefolder gemounted,
    Siehe < man systemd.mount > :
    "Mount units must be named after the mount point directories they control."
  • Der Mountpoint ergibt sich aus dem Filenamen der Mount-Unit.
    Nein, der Mountpoint ist in der /etc/fstab (bei second field) eingetragen und der Filenamen der Mount-unit wird vom systemd-fstab-generator festgelegt.
  • Nein, der Mountpoint ist in der /etc/fstab (bei second field) eingetragen und der Filenamen der Mount-unit wird vom systemd-fstab-generator festgelegt.
    Stimmt auch, es gibt eben mehrere Möglichkeiten, auch über den systemd-fstab-generatir. Steht alles in der Man Page drinnen.
  • ..., es gibt eben mehrere Möglichkeiten, ...
    Ändert aber nichts an der m. E., unvollständigen Frage des TE:
  • Daraus macht irgendwas die Bezeichnung
    Gemounted wird immer (wenn vorhanden) die im Filesystem des Sticks vergebene Bezeichnung ("label"). Wenn der Stick mit dem Fat Filesystem als /MP1 gemountet werden soll, muss das Label des zu mountenden Filesystems (von derzeit "Datenträger") auf "MP1" geändert werden. Alles das hat mit systemd nichts zu tun.
    PS: mit < man fatlabel > beispielsweise
  • "Mount units must be named after the mount point directories they control."
    genau das hat mir gefehlt.
    man muss den Pfad nehmen und die Schrägzeichen durch ein Minus ersetzen, und am Ende eine .mount schreiben
    Übrigens ein sehr gutes Beispiel warum man-pages nicht immer weiterhelfen. Der Satz sagt nur dass eine Abhängigkeit besteht, aber nicht wie diese aussieht.
    Erst dein Beispiel war die Erklärung wie diese Abhängigkeit aussieht.
    auch hier, das hat mir gefehlt. Vom Label eines Datenträgers kommt die Anzeige/Bezeichnung
    Das muss man auch erst mal darauf kommen ;)
    Vielen Dank für die Hilfe.
    in welcher muss ich schauen?
  • man muss den Pfad nehmen und die Schrägzeichen durch ein Minus ersetzen, und am Ende eine .mount schreiben
    Nein, das muss man nicht. Man nimmt systemctl. Z. B.:
    :~ $ systemctl list-units --type=mount | grep -i ample
      media-amplefolder.mount        loaded active mounted /media/amplefolder
    BTW: Noch besser ist es, die Fragen richtig zu stellen/formulieren, damit die anderen verstehen was Du meinst/willst.
    BTW: Da du die mount-unit als Abhängigkeit, in eine service-unit eintragen willst, solltest Du auch dafür sorgen, dass der Name der mount-unit persistent/unveränderlich ist bzw. bleibt.
    Edited 2 times, last by rpi444 ().
  • EDIT:
    Gemeint war < man systemd-fstab-generator >, sowie < man systemd.mount >
    Mit < apropos systemd > bekommst Du alle Manpages angezeigt, in deren Beschreibungszeile ein systemd vorkommt. Ist der Scrollback Puffer zu klein, übergibst Du die Ausgabe dem more, oder less Programm < apropos systemd | less >
    < man man > ist eigentlich selbsterklärend.
    Die Abhängigkeiten, die Du in systemd suchst, sind auch in
    < man systemd > und < man systemd.unit > grundsätlich dargestellt.
