ich habe seit langem einen Raspi 1B im Gästezimmer laufen, auf ihm läuft KODI/LIBREelec. Er greift über Samba auf einen Fileserver zu, auf dem etliche TB an Videos liegen. Der Raspi ist per HDMI direkt an einen Acer-Monitor angeschlossen und läuft so auch problemlos. Ich habe jetzt noch einen kleinen DVB-S Receiver ausgegraben, damit meine Gäste auch mal fernsehen können. Schließe ich ihn (auch per HDMI) an den Monitor an, funktioniert auch er einwandfrei. Dummerweise hat der Monitor aber nur einen einzigen HDMI-Eingang; das ist doch die Paradeanwendung für einen HDMI-Switch.
Also habe ich einen besorgt: drei Eingänge, ein Ausgang.
Der Raspi läuft immer nur dann einwandfrei, wenn an mindestens einem der anderen Ports des HDMI-Switches ein weiteres Gerät (SAT-Tuner, Laptop...) angeschlossen und eingeschaltet ist. Schalte ich das andere Gerät aus, ist auch das Bild vom Raspi weg (und der Ton natürlich auch). Per ssh lässt er sich aber sauber herunterfahren.
Der HDMI-Switch hat keine eigene Stromversorgung; er holt sich was er braucht also von den Eingängen, und ich vermute einfach mal stark, dass der Raspi nicht genug Strom liefern kann, um den Switch zu betreiben. Eine Lösung wäre natürlich ein Switch mit eigenem Netzteil (ist aber teurer als ein Raspi) oder ein Monitor mit mehreren HDMI-Ports (ist aber noch viel teurer).
Kennt jemand eine preiswerte Lösung für dieses Problem? Ich glaube nicht, dass man den Raspi überreden kann, mehr Strom zur Verfügung zu stellen. Mir schwebt so was vor wie ein kurzes HDMI-Verlängerungskabel mit der Möglichkeit zusätzlich 5V einzuspeisen. Gibt es sowas oder muss man sich sowas selber machen?
Auf eure Ideen bin ich gespannt!
Eins habe ich noch nicht erwähnt: mit einem Raspi 2B (statt 1B) geht es genauso wenig; das verwendete Netzteil bringt 4A, mehr als genug.
