bekomme beim upgrade immer einen Fehler. Zu diesem Fehler finde ich bei google leider nichts. Mache ich etwas falsch?
update von Buster auf Bullseye? Schau mal ob du hier fündig wirst!
In (Debian-) bullseye ist gcc-10 Standard, deswegen gibt's da keine gcc-8-Pakete mehr.
wie isntalliere ich diese Pakete?
Welche? Die aktuellen? Ersetze 8 durch 10.
Die alten? Suche dir ein Repository, in denen die verfügbar sind und hoffe, dass sie dir nicht das System zerlegen.
ich brauche bullseye für ein update von ip symcon, was bei mir auf dem raspy läuft. Für bullseye benötige ich gcc8, das möchte ich jetzt haben. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Ich bin leider nicht so tief in dem linux Thema, wie die meisten anderen hier und hoffe auf eine einfache Lösung
Lt deren Supportseite unterstützt deren aktuelle Version 6.2 auf dem Raspberry Pi: Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer)-32bit/64bit.
Frag dort nach, warum es doch noch gcc8 will.
Folgende Mledung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
coinor-libipopt1v5 libavahi-compat-libdnssd1 libbluray2 libgit2-24 libgmpxx4ldbl libhttp-parser2.1 libmcrypt4 libmumps-seq-4.10.0 libraw15 lxkeymap python-cairo python-gobject python-gobject-2 python-gtk2 python-xklavier realpath
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
symcon
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 20,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Lese Changelogs... Fertig
(Lese Datenbank ... 136648 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../symcon_6.2-233_armhf.deb ...
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
At least Raspberry Pi OS (Bullseye) is required to install this update!
Press any key to continue...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_6.2-233_armhf.deb (--unpack):
Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 10093
Open the console to start configuration:
http://192.168.xxx.xx:3777/console/
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Alles anzeigen
Bei meinem Bullseye gibt es die beiden oben genannten Pakete.
Welches OS hast Du installiert und wie hast Du das Update von Buster zu Bullseye gemacht? Siehe dazu auch hier: Wie frage ich nach Hilfe?
Aus welchem Repo?
apt-cache policy gcc-8-base
Darum geht es nicht. In Debian ist gcc-8 nicht mehr enthalten, anscheinend aber in den Raspberry-Repos. Deswegen die Frage.
Wie sind die Ausgaben von:
llutz Ok, ist das standard Raspberry Pi OS mit Desktop mit aktuellem update / upgrade.
-bash: apt-rdepends: Kommando nicht gefunden.
apt depends symcon
Das kannst Du installieren mit:
Mach mal eine Simulation (ohne sudo), um zu sehen wie die Ausgabe ist:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Alles anzeigen
pi@raspberrypi:~ $ apt depends symcon
symcon
Hängt ab von: ca-certificates
Hängt ab von: mawk
Hängt ab von: tzdata
Hängt ab von: libudev1
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-rdepends --show=DEPENDS symcon
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
symcon
Depends: ca-certificates
Depends: libudev1
Depends: mawk
Depends: tzdata
ca-certificates
Depends: debconf (>= 0.5)
Depends: debconf-2.0
Depends: openssl (>= 1.0.0)
debconf
perl-base
dpkg
Depends: tar (>= 1.28-1)
tar
libacl1
Depends: libattr1 (>= 1:2.4.46-8)
Depends: libc6 (>= 2.4)
libattr1
libc6
Depends: libgcc1
libgcc1
Depends: gcc-6-base (= 6.3.0-18+rpi1+deb9u1)
gcc-6-base
multiarch-support
Depends: libc6 (>= 2.13-5)
libselinux1
Depends: libc6 (>= 2.8)
Depends: libpcre3
libpcre3
libbz2-1.0
liblzma5
Depends: libc6 (>= 2.17)
zlib1g
debconf-2.0
openssl
Depends: libc6 (>= 2.15)
Depends: libssl1.1 (>= 1.1.0)
libssl1.1
libudev1
Depends: libc6 (>= 2.16)
Depends: libgcc1 (>= 1:3.5)
mawk
tzdata
Alles anzeigen
pi@raspberrypi:~ $ apt-get -s install --reinstall symcon
HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
apt-get benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
Status der Sperre nicht darauf!
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
symcon
Inst symcon [6.0-117] (6.2-233 IP-Symcon APT-Repository:5.x/testing [armhf])
Conf symcon (6.2-233 IP-Symcon APT-Repository:5.x/testing [armhf])
Alles anzeigen
Da ist ziemlich eindeutig sicher ein rpi-update im Spiel.
Das stimmt. Allerdings nur bei der 32 bit Version. Bei der 64 bit nicht mehr
# Debian amd64
Linux Nextcloud 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64 GNU/Linux
franjo-cloud@Nextcloud:~$ apt-cache policy gcc-8-base
N: Unable to locate package gcc-8-base
# RaspberrPiOS 32 bit
franjo@bullseye:~ $ uname -a
Linux bullseye 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
franjo@bullseye:~ $ apt-cache policy gcc-8-base
gcc-8-base:
Installed: 8.4.0-7+rpi1
Candidate: 8.4.0-7+rpi1
Version table:
*** 8.4.0-7+rpi1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
franjo@bullseye:~ $
# RaspberryPiOS 64 bit
franjo64@bullseye64bit:~ $ apt-cache policy gcc-8-base
franjo64@bullseye64bit:~ $ uname -a
Linux bullseye64bit 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
Alles anzeigen
<EDIT>
franjo64@bullseye64bit:~ $ apt-cache policy gcc-10-base
gcc-10-base:
Installed: 10.2.1-6
Candidate: 10.2.1-6
Version table:
*** 10.2.1-6 500
500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
</EDIT>
