Hallo Forum,
ich habe einen Raspberry Pi 3b mit Libreelec 10.0.2 und Kodi aufgesetzt. Ich bekomme aber via Bluetooth keinen Ton. Ich bekomme einen Ton über den Klinkenausgang, da ich diesen in den Einstellungen auswählen kann.
Leider habe ich keine Ahnung wonach ich noch suchen muss, damit ich über das Gerät Default, Bluetooth Audio (Pulseaudio) einen Ton bekomme. Die Lautstärke ist aufgedreht.
Über bluetoothctl ist das Gerät verbunden und sehe ich dort auch.
Pactl Info liefert dies:
pactl info
Server String: /var/run/pulse/native
Library Protocol Version: 34
Server Protocol Version: 34
Is Local: yes
Client Index: 17
Tile Size: 65496
User Name: root
Host Name: LibreELEC
Server Name: pulseaudio
Server Version: 14.2
Default Sample Specification: s16le 2ch 44100Hz
Default Channel Map: front-left,front-right
Default Sink: auto_null
Default Source: auto_null.monitor
Cookie: facc:36bb
LibreELEC:~ # pactl list short sources
0 auto_null.monitor module-null-sink.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED
LibreELEC:~ # pactl list short sinks
0 auto_null module-null-sink.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED
LibreELEC:~ #
Display More
Bluetooth Service liefert mir das
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2022-07-30 19:48:40 UTC; 1h 2min ago
Main PID: 785 (bluetoothd)
Status: "Running"
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─785 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Jul 30 19:48:40 LibreELEC systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: Bluetooth daemon 5.56
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: Starting SDP server
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: profiles/network/bnep.c:bnep_init() kernel lacks bnep-pro
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support networ
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
Jul 30 19:48:40 LibreELEC bluetoothd[785]: Endpoint registered: sender=:1.6 path=/MediaEndpoint/A2DP
Jul 30 20:23:18 LibreELEC bluetoothd[785]: src/device.c:load_gatt_db() No cache for 56:82:BF:A4:6D:E2
Display More
Dann habe ich noch die zwei Logfiles mit denen ich leider gar nichts anfangen kann.
LibreELEC:~ # modetest | pastebinit
http://ix.io/469l
LibreELEC:~ # dmesg | pastebinit
http://ix.io/469m
Wie kann ich Bluetooth für Audio konfigurieren, sodass ich am Ende auch etwas höre?
