Moin!
Ich frage mich seit Tagen wie man einigermaßen den Stromverbrauch eines Mikrokontrollers messen kann.
Mit einem Mikrokontroller meine ich einen ATMega328, ATTiny84 oder auch einen ESP8266-12f.
Nicht gemeint sind, Raspberry's, Odroid und Co.
Falls ihr Ideen habt, dann lasst es mich wissen.
Versuchsaufbau:
- µC auf einem Steckbrett
- Spannungsversorgung durch ein Netzteil für ein Steckbrett. Eingestellt auf 3,3V.
- Ein digitales MultimeterMessInstrument in Reihe zur Stromversorgung.
- Messschnüre sind 20 cm lang.
oder
- einen Widerstand von einem OHM und dann mit dem DMM(Digitales Multi Meter) den Spannungsabfall über den Widerstand messen.
Immer gilt, die Verdrahtung findet durch die üblichen Steckverbinder statt.
In meinem Besitz sind 2 digitale Geräte, aber egal welches genutzt wird. Das Ergebnis ist, es fällt soviel Spannung ab, das der µC nicht mehr arbeitet.
Beim Einsatz des Shunt kommt auch nichts vernünftiges bei raus. Da der erwartbare Spannungsabfall sich im Millivoltbereich befindet, ist der Messbereich auch so eingestellt.
Es wird aber schon was gemessen obwohl noch nichts fließt...
Anscheinend fangen die Messschnüre, in dem Millivoltbereich schon soviel "Müll" aus der Luft ein.
Meine Erkenntnisse sind, mit einen gebräuchlichem digitalem Multimeter kann man die µA oder mV nicht messen.
Versuche mit meinem Oszilloskop habe auch keinem brauchbaren Ergebnis geführt.
Der Aufbau sah so aus. Einen 1 Ohm Widerstand in der Plusleitung. Die Masseleitung des Messkabels hinter dem Widerstand und die Messspitze vor dem Widerstand.
Ja, ich habe was gesehen. Aber es war in keinster Weise zu gebrauchen.
Also die Frage, wie stellt ihr fest wieviel mA oder µA eure Schaltung verbraucht?
73 de Bernd
