Hallo Zusammen,
gibt es eine Empfehlung, wie der USB-Stick am Raspi formatiert werden sollte?
Der USB-Stick sollte sowohl vom Raspi als auch an Windows-PCs gelesen/beschrieben werden können.
Ich habe bisher nur FAT32 genutzt.
VG
Hallo Zusammen,
VG
Dann musst Du nichts ändern. bzw. nichts formatieren.
Für Dein Dual-Use Projekt nimm wenigstens ein journalisierendes Filesystem (Sicherheit vor Schnelligkeit). Das wäre ntfs-3g. 3g steht für dritte Generation des (Windows-) NTFS auf Linux Systemen.
Das kommt drauf an, was auf dem Stick gespeichert werden soll. aufgrund der eingeschränkten Dateigröße von 4 GB bei fat32.
Ja. Schauen wir mal, was der TE dazu meint.
Evtl. will er ja auch das OS, auf dem Stick haben.
Die max. Dateigröße von 4 GB ist nicht kritisch. Es geht um Bilddateien, Textdateien etc., aber nichts was den 4 GB nahekommt, geschweige denn überschreitet
Dann geht auch FAT32.
Siehe z. B. "/dev/sda1" auf meinem PI4:
:~ $ lsblk -fp
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
/dev/sda
`-/dev/sda1 vfat FAT32 99BC-2307 28.5G 1% /media/amplefolder
/dev/mmcblk0
|-/dev/mmcblk0p1 vfat FAT32 boot 37E2-62C3 221.9M 12% /boot
`-/dev/mmcblk0p2 ext4 1.0 rootfs 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 26.1G 6% /
/dev/zram0 [SWAP]
