Netzteil für X820 V 3.0
Weshalbig -
13. August 2022 um 00:01 -
Unerledigt
Netzteil für X820 V 3.0? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wenn die 2,5A des originalen Netzteils: https://www.raspberrypi.com/products/raspb…l-power-supply/ ausreichen, dann würde ich das nehmen. Geekworm selber scheint 4A Netzteile im Paket anzubieten: https://geekworm.com/products/raspb…095c0a20e&_ss=r
Ja genau, deshalb habe ich jetzt ein Meanwell 5B 4A bestellt.
Alles klar, hast du mal eine Beschreibung, wie man das dann anschließt?
Warum besorgstdu dir nicht die Anleitung von Geekworm?
Die findest du dort direkt unter der Produktbeschreibung.
Außer einem Schaltplan finde ich da nichts und ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung von Elektrik.
Da sind doch sogar Bilder dabei.
Um diese Anleitung geht es nicht, die habe ich bereits umgesetzt.
Es geht um die Anleitung, dieses Netzteil zu installieren:
steht doch eigentlich im Datenblatt, das man dort runter laden kann. Klemmen für AC, PE und 5V+-. Neben den Klemmen kannst du die Ausgangsspannung einstellen. Ist doch recht übersichtlich.
Sorry, ich versteht nichts von Elektrotechnik. Ich werde jetzt erst mal das externe Netzteil 5V 4A Netzteil probieren.Sollte da was von undervolting kommen, geht der PI3 in die Bucht und gut ist.
Was allerdings noch benötigt witrd, ist ein Kabel mit Hohlstecker.
ZitatHow to Power
- Power via X820: DC 5V/4A with 5.5x2.1mm Jack;
https://www.reichelt.de/adapterkabel-2…CsaAjmwEALw_wcB
//EDIT
Das Netzteil bitte nicht ohne ein Gehäuse verwenden (230V)
Das ist eine ganz schlechte Kombination! Bedenke: Strom macht klein, schwarz und hässlich!
Dann ist das Problem aber nicht der RPi, sondern das X820 V3.0-Teil oder das Netzteil. Übrigens zeigt Dein Link auf ein 3A Netzteil.
Steht doch alles im Thread.
Eher das Problem vom Geekworm, die diese Platinen zur Erweiterung einer HDD anbieten und suggerieren, dass das ohne Probleme funktioniert, wobei man immer wieder liest, dass da trotzdem undervolting Probleme auftreten.
Und da das PI3 plus X820 dann ohne elektrotechnische Kenntnisse, wovon man beim Kauf einer X820 ausging, für mich nicht mit einer Platte erweitert werden kann, weg mit dem Ding. Wo ist das Problem?
Kurzer Zwischenstand: Das Meanwille Netzteil kam gestern an, hat aber leider nur einen 5,5 x 2,1mm Stecker, den ich mittels Adapter auf 5,5 x 2,5mm bringen muss, welcher die x820 Platine benötigt. Den musste ich jetzt noch bestellen.
Insgesamt gesehen ist das alles eine ganz schöne Frickelei und ich habe nach ewigem suchen sogar ein Netzteil einzeln gefunden, was von Geekworm selbst angeboten wird, nennt sich GeeekPi DC 5V 4A.
Da ich lediglich einen Webserver laufen lasse, werde ich vom Raspi in Zukunft wohl die Finger lassen, denn zusammengerechnet, wenn ich jetzt noch meinen Pi4 mit dem ganzen Geekwormkrempel (X825 PLUS Gehäuse) dazu nehme, ist das alles keine Alternative zu einem HP Microserver, so niedlich die kleinen Kisten auch sind. Vielleicht gibt es in der Zukunft ja etwas, was diesen Bereich besser abdeckt.
Die Preis/Leistung von Geekworm stimmt jedenfalls nicht.
Ein Raspi ist für den Privatmenschen auch immer ein Hobby:
Ein Hobby, was nix kostet, taugt nix ????
Wenn man bedenkt, dass Raspi's bereits im kommerziellen Umfeld eingesetzt werden, könnte man generell da schon mehr erwarten, zumal Geekworm sich seine minderwertigen Baukastenteile so bezahlen lässt, als wären wir bereits jenseits der Bastelecke angekommen.
Naiv wie ich war, hatte ich nach einem Gehäuse mit Festplattenerweiterung gesucht, da ich der SD Card dauerhaft nicht traue. Angekommen fehlte dann noch dieses und jenes...
Beim Pi4 war es so, dass ich für den Schalter, den man gerne mit dem Gehäuse dazu gibt, dann doch noch nur zum Schalten eine extra Platine (vom ähnlichen Preis, wie die Sata Platine selbst)sowie ein Netzteil benötige.
Die AllinOne Bildchen aus der Werbung sehen allerdings nach einem rundum geschlossenen Konzept aus, würde da nicht an sämtlichen Teilen kleingedruckt stehen *not included*.
Der USB3.0/USB3.1 Connector × 1, um die Sata Platine zum Raspi zu verbinden, fehlte mir beim x820. Im Grunde genommen ein USB male zu male Stecker.
Bei Geekworm wollten die für das Teil inklusive Versand 36 Dollar.
In der Bucht (ganz zum Anfang sogar den N40 neu) habe ich insgesamt 12 hochwertige Microserver immer je um die 150-220€ bekommen. Gab auch schon Angebote für um die 80€ (n36l).
Zwischenstand: Das Gerät scheint mit dem Meanwell 5B 4A plus 5,5 x 2,1mm zu 5,5 x 2,5mm Adapter ohne undervolting Auswurf zu laufen. Angeschlossen: Monitor, USB Tastatur, SSD, Netzwerkkabel und Minilüfter.
