ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Bin dabei eine Luftfeuchtemessung /-steuerung zu entwickeln. Bei Verbindung mit Thonny funktioniert es, wenn den Pico ohne Rechner starten will, startet der Pico nicht. Erst nach dem ich dann wieder mit Thonny gestartet habe, läuft es wieder. Quellcode ist als main.py gespeichert.
Danke schon mal !
Hier der Code:
import utime as time
import machine, dht, tm1637
d = dht.DHT11(machine.Pin(15))
intLed = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
extLed = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
tm = tm1637.TM1637(clk=machine.Pin(1), dio=machine.Pin(0))
while True:
#print(str(d.temperature))
#print(str(d.humidity))
if d.humidity > 40:
extLed.value(1)
else:
extLed.value(0)
tm.numbers(int(d.temperature), int(d.humidity), True)
intLed.value(1)
time.sleep(0.5)
intLed.value(0)
time.sleep(0.5)
Alles anzeigen
