gemäß dieser Anleitung https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/ws2812 wurde eine WS2812 LED Strip angeschlossen.
Mit Hilfe dieser Scripts ( https://github.com/rpi-ws281x/rpi-ws281x-python ) sollte die ersten Funktionstests durchgeführt werden.
Alle abhängigen Pakete wurden erfolgreich installiert.
Bislang wird beim Ausführen des Beispiel-Scripts im rpi-ws281x-python nur die erste LED angesteuert alle anderen LEDs bleiben aus.
Wenn im Script die Anzahl der vorhandenen LEDs auf z.B. 10 gesetzt wird, blinkt die erste LED bei Ausführung des Scripts wie verrückt. Wenn die Anzahl der LEDs auf 1 gesetzt wird, blinkt die erste LED weit weniger. Es scheint so, als wenn die erste LED alle Datensignale für sich ausführt und keine an die nächste LED weiterleitet.
Nach der ersten LED ist ein Pfeil in Richtung der zweiten LED auf dem LED Strip zu sehen.
Um Auszuschließen, dass die anderen LEDs defekt sein könnten, wurde die Daten Leitung bewußt zum Test offen gelassen. Wenn die Datenleitung nicht angeschlossen ist, werden auch weitere LEDs zufällig angesteuert. Diese blinken nur kurz auf.
Weiß jemand, wie man den Fehler eingrenzen kann?
