ich heiße Niklas, bin 37 Jahre alt und ziemlicher Neuling in sachen Raspberry.
Mein Plan war es, mich damit zu beschäftigen und mir ein Smarthome mit Home Assistant aufzubauen, erstmal nur einfachste Sachen.
Gekauft habe ich mir einen Pi4 mit 4GB, ein original Raspberry Netzteil und das Argon Gehäuse mit einer Kingston SSD. Das ganze war Ende letzten Jahres, habe mich aber erst jetzt daran gesetzt.
Mit Hilfe des Raspberry Imagers und einer SD Karte habe ich die Bootreihenfolge auf USB eingestellt.
Dann habe ich das aktuellste Home Assistant, auch mit dem Raspberry Imager, auf die SSD gespielt, einen Monitor und ein Netzwerkkabel angeschlossen und das System gestartet.
Maus und Tastatur sind nicht angeschlossen.
Nur die SSD im Argon Gehäuse hängt am USB.
Nach ein paar Minuten ist der Installationsprozess stehen geblieben, und es wurde immer wieder dasselbe ausgegeben: USB usb2-port1: cannot enable. Maybe the USB cable is Bad und USB usb2-port1: unable top enumerate USB device.
Und das ganze immer wieder.
Habe dann das ganze System erneut gestartet, und die Installation ist durchgelaufen, ich konnte auf das Home Assistant zugreifen. Auf dem Monitor vom Pi wurden aber durchgehend immer wieder dieselben USB Meldungen angezeigt.
Nach einem weiteren Neustart ist es wieder hängengeblieben.
Ich habe dann das gleiche mit der SD Karte versucht, also Home Assistant auf die SD Karte gespielt, und das ganze ohne SSD gestartet. Die Installation lief durch, aber es wurden wieder ununterbrochen die USB Meldungen angezeigt.
Dann habe ich das aktuelle Raspberry OS auf die SD Karte gespielt und das System installiert, ohne SSD. Dieses mal habe ich auch eine Maus und Tastatur angeschlossen. Das hat auch alles geklappt, wenn ich dann in der Konsole dmseg eingebe, spuckt er wieder ununterbrochen die USB Meldungen aus.
Ich habe keine Ahnung was die Meldungen bedeuten und was ich dagegen tun kann.
Wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Besten Dank schon mal.
Schöne Grüße
Niklas
