Hallo alle.
habe ein RPi4 Gehäuse mit integriertem Lüfter. Der Anschluss des Lüfters hat 2 zusammenhängende weibliche Stecker, die man nur mit zwei nebeneinanderliegenden Pins verbinden kann...
Ich brauche zwei getrennte Stecker, weil die Pins, die ich benutzen möchte voneinander entfernt sind. (Es geht darum, den Lüfter mit weniger Spannung zu versorgen, damit er langsamer/leiser arbeitet; jedenfalls ist das die Hoffnung:)
Kaufe ich am einfachsten so ein "Jumper / Dupont Kabel Male – Female" als Verlängerung, ist das nicht optimal für Luftzirkulation im Gehäuse.
Kann man solche weibliche Stecker selber zusammenbasteln wenn man lose Kabelenden hat?
PS: Hoffe, mich eindeutig ausgedrückt zu haben. Die Fachbegriffe sind mir leider nicht geläufig. Habe im Forum gesucht, aber in dieser Richtung kein Thema gefunden.
