Bash scipt funktioiert mit Jessie nicht aber mit Buster
  • Bash scipt funktioiert mit Jessie nicht aber mit Buster? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Script auf Buster laeuft nur mit -w 1
    OK, dann erstelle manuell auf deinem Buster, mit nano ein Script mit dem Inhalt (ohne -w 1):
    #!/usr/bin/bash -x
    echo -n -e "\x32\x00\x55" | nc -u -q 2 192.168.0.20 8899
    exit 0
    und teste damit.
    Meine PIs
  • Bleibt auch nach erste Zeile stehen und nur Ctrl C kann es beenden.
    Dann teste mal auch mit "-q 0 -N" statt mit "-q 2".
    Evtl. liegt es auch an der netcat-Version. Vergleiche:
    apt-cache policy netcat
    ls -la /bin/nc.openbsd
    in jessie und buster.
    Meine PIs
  • Buster
    pi@raspberrypi:~/th $ apt-cache policy netcat
    netcat:
    Installiert: 1.10-41.1
    Installationskandidat: 1.10-41.1
    Versionstabelle:
    *** 1.10-41.1 500
    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    Jessie
    netcat:
    Installiert: (keine)
    Versionstabelle:
    1.10-41 0
    500 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main armhf Packages
    Komisch es scheint so, als mit Jessie Karte nc gar nicht installiert ist, aber seit Jahren funktioniert hat ?
    Soeben nochmals mit Jessie getestet:
    Bash
    #!/bin/bash -x
    echo -n -e "\x32\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.0.20 8899  # ein
    sleep 1
    echo -n -e "\x39\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.0.20 8899  # aus
    sleep 1
    Funtioniert einwandfrei.
    Bei Jessie which bash:
    pi@raspberrypi:~/th $ which bash
    /bin/bash
    Edit:
    Jessie
    pi@raspberrypi:~/th $ ls -la /bin/nc.openbsd
    -rwxr-xr-x 1 root root 26256 Jun 23 2012 /bin/nc.openbsd
  • Edit:
    Jessie
    Das sind dann evtl. verschiedene netcat-Versionen. Poste mal von jessie und von buster, die Aisgabe von:
    strings /bin/nc.openbsd | grep -iE 'eof|version'
    und von buster auch die Ausgabe von:
    Für die OpenBSD-Implementierung von netcat, neutzt man "-q" und für die GNU-Implementierung von netcat, benutzt man "-c". Und wenn man weder die eine noch die andere Implementierung von netcat benutztbzw. hat, hilft die "Holzhammer"-Methode mit "-w" (timeout).
    Meine PIs
    2 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (2. September 2022 um 12:00)
  • Jessie
    pi@raspberrypi:~/th $ strings /bin/nc.openbsd | grep -iE 'eof|version'
    -q secs quit after EOF on stdin and delay of secs
    .gnu.version
    .gnu.version_r
    Buster
    -N Shutdown the network socket after EOF on stdin
    .gnu.version
    .gnu.version_r
    Buster
    -rwxr-xr-x 1 root root 30188 Feb 12 2019 /bin/nc.openbsd
  • Buster
    OK, ein Unterschied ist da, aber ganz schlau werde ich daraus nicht.
    Siehe auch EDIT oben, im Beitrag #26.
    Lt. der Ausgabe von strings, gibt es bei jessie, das:
    nicht.
    EDIT 2:
    BTW: Du hast im buster, noch nicht mit:
    -q 0 -N
    statt mit "-q 1 -w 1" getestet, oder?
    Meine PIs
  • Eine Zeichenkette wird in Linux üblicherweise mit \n (newline, LF, \x0A ) abgeschlossen.
    Durch die echo Option -n wird das aber verhindert und es wird auch an nc keine Zeichenkette, sondern nur drei Einzelzeichen ohne LF (bzw LF/NL-Windows) übergeben.
    Spätestens hier bleibt IMHO das Script stehen, weil es auf das Zeichenkette-Ende-Zeichens wartet.
    < man echo >, < man ascii >
    Warum die Option -n dem Echobefejl mitgegeben werden muss, kann ich aus dem bisherigen Kontext des Threads nicht erkennen.
  • Spätestens hier bleibt IMHO das Script stehen, weil es auf das Zeichenkette-Ende-Zeichens wartet.
    ja, aber die Frage ist, warum bleibt das gleiche Script beim nc aus jessie nicht stehen, sondern nur beim buster (... wenn die Optionen für nc richtig benutzt werden)?
    BTW: Man kann/könnte evtl. das EOF, auch als Zeichensequenz, für nc "mitgeben".
    Meine PIs
  • Soeben erfolgreich getestet mit Buster:
    #!/usr/bin/bash -x
    echo -n -e "\x32\x00\x55" | nc -u -w 1 192.168.0.20 8899
    echo -n -e "\x39\x00\x55" | nc -u -w 1 192.168.0.20 8899
    Schaltet 4x ein und 4x aus
    Und was hast Du jetzt anders gemacht im Buster?
    Meine PIs
  • -q 1 durch
    -w 1 ersetzt
    Naja, dass diese Holzhammer-Methode funktioniert, wussten wir ja schon.
    Meine PIs
  • Probier mal socat. Da sollte es keine Unterschiede wie bei netcat geben.
    echo -ne "\x32\x00\x55" | socat -t 1 - UDP:192.168.0.20:8899
    Nach einer Sekunde wird der Socket geschlossen. Empfangene Daten innerhalb der Zeit werden nach stdout ausgeben.
  • In 8 Jahren ändern sich die Versionen von bash, nc u.A. mehrmals.
    Ja, aber das ist mir zu pauschal und heißt nicht, dass man sich keine Gedanken machen soll/kann, bzgl. dem was sich (genau) geändert hat.
    Meine PIs
  • @DeaD_EyE
    Danke für den Vorschlag mit socat, das hatte ich vor Jahren auch mal probiert und dass funktionierte auch einwandfrei.
    Nach einer neu Installation von Jessie vor 1Jahr, konnte ich socat nicht mehr installieren, da sudo apt-get install socat nicht mehr ging.
