Moinsen,
dann ganz klassisch die Karte plätten, noch einmal mit dem Imager das Image neu draufspielen, die Verifizierung abwarten ob dort ein Fehler kommt - wenn nein -> Karte ohne Manipulationen in das PI, zuerst den Monitor starten, dann das PI starten, das kann dauern. Einfach mal 10 min machen lassen.
Hat bei meinem Samsung 4K Flat auch fast 5 min gedauert bis es weiter ging, und er die passende Einstellung selber gefunden hatte.
Wenn du einmal über den Punkt weg bist, und die Grundeinrichtung dann schon in der GUI abgeschlossen hast geht es zukünftig ganz fix.
Franky
