Hallo
Hatte heute einen Stromabschaltung und nun startet der RPi nicht mehr wie gewohnt in die Oberfläche also Weboberfläche..
Kann mir jemand helfen wie ich das wieder einstellen kann ?
Das mag der nicht startet immer gleich in die Konsole!
Hallo
Raspberry Pi startet nicht mehr in die Oberfläche? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Da ist wohl nichte mehr zumachen oder??
Hab mal starttx probiert!
Kann ich vielleicht die SD reparieren weil den Befehl leider nicht!
pi@RPI_Pellets_Verbrauch:~ $ startx
mktemp: konnte die Datei nicht mittels Schablone „/tmp/serverauth.XXXXXXXXXX“ erstellen: Das Dateisystem ist nur lesbar
xauth: error in locking authority file
xauth: error in locking authority file /home/pi/.Xauthority
use: X [:<display>] [option]
-a # default pointer acceleration (factor)
-ac disable access control restrictions
-audit int set audit trail level
-auth file select authorization file
-br create root window with black background
+bs enable any backing store support
-bs disable any backing store support
-c turns off key-click
c # key-click volume (0-100)
-cc int default color visual class
-nocursor disable the cursor
-core generate core dump on fatal error
-displayfd fd file descriptor to write display number to when ready to connect
-dpi int screen resolution in dots per inch
-dpms disables VESA DPMS monitor control
-deferglyphs [none|all|16] defer loading of [no|all|16-bit] glyphs
-f # bell base (0-100)
-fc string cursor font
-fn string default font name
-fp string default font path
-help prints message with these options
+iglx Allow creating indirect GLX contexts
-iglx Prohibit creating indirect GLX contexts (default)
-I ignore all remaining arguments
-ld int limit data space to N Kb
-lf int limit number of open files to N
-ls int limit stack space to N Kb
-nolock disable the locking mechanism
-maxclients n set maximum number of clients (power of two)
-nolisten string don't listen on protocol
-listen string listen on protocol
-noreset don't reset after last client exists
-background [none] create root window with no background
-reset reset after last client exists
-p # screen-saver pattern duration (minutes)
-pn accept failure to listen on all ports
-nopn reject failure to listen on all ports
-r turns off auto-repeat
r turns on auto-repeat
-render [default|mono|gray|color] set render color alloc policy
-retro start with classic stipple and cursor
-s # screen-saver timeout (minutes)
-seat string seat to run on
-t # default pointer threshold (pixels/t)
-terminate terminate at server reset
-to # connection time out
-tst disable testing extensions
ttyxx server started from init on /dev/ttyxx
v video blanking for screen-saver
-v screen-saver without video blanking
-wm WhenMapped default backing-store
-wr create root window with white background
-maxbigreqsize set maximal bigrequest size
+xinerama Enable XINERAMA extension
-xinerama Disable XINERAMA extension
-dumbSched Disable smart scheduling, enable old behavior
-schedInterval int Set scheduler interval in msec
-sigstop Enable SIGSTOP based startup
+extension name Enable extension
-extension name Disable extension
-query host-name contact named host for XDMCP
-broadcast broadcast for XDMCP
-multicast [addr [hops]] IPv6 multicast for XDMCP
-indirect host-name contact named host for indirect XDMCP
-port port-num UDP port number to send messages to
-from local-address specify the local address to connect from
-once Terminate server after one session
-class display-class specify display class to send in manage
-cookie xdm-auth-bits specify the magic cookie for XDMCP
-displayID display-id manufacturer display ID for request
[+-]accessx [ timeout [ timeout_mask [ feedback [ options_mask] ] ] ]
enable/disable accessx key sequences
-ardelay set XKB autorepeat delay
-arinterval set XKB autorepeat interval
Device Dependent Usage
-modulepath paths specify the module search path
-logfile file specify a log file name
-configure probe for devices and write an xorg.conf
-showopts print available options for all installed drivers
-config file specify a configuration file, relative to the
xorg.conf search path, only root can use absolute
-configdir dir specify a configuration directory, relative to the
xorg.conf.d search path, only root can use absolute
-verbose [n] verbose startup messages
-logverbose [n] verbose log messages
-quiet minimal startup messages
-pixmap24 use 24bpp pixmaps for depth 24
-pixmap32 use 32bpp pixmaps for depth 24
-fbbpp n set bpp for the framebuffer. Default: 8
-depth n set colour depth. Default: 8
-gamma f set gamma value (0.1 < f < 10.0) Default: 1.0
-rgamma f set gamma value for red phase
-ggamma f set gamma value for green phase
-bgamma f set gamma value for blue phase
-weight nnn set RGB weighting at 16 bpp. Default: 565
-layout name specify the ServerLayout section name
-screen name specify the Screen section name
-keyboard name specify the core keyboard InputDevice name
-pointer name specify the core pointer InputDevice name
-nosilk disable Silken Mouse
-flipPixels swap default black/white Pixel values
-disableVidMode disable mode adjustments with xvidtune
-allowNonLocalXvidtune allow xvidtune to be run as a non-local client
-allowMouseOpenFail start server even if the mouse can't be initialized
-ignoreABI make module ABI mismatches non-fatal
-isolateDevice bus_id restrict device resets to bus_id (PCI only)
-version show the server version
-showDefaultModulePath show the server default module path
-showDefaultLibPath show the server default library path
-novtswitch don't automatically switch VT at reset & exit
-sharevts share VTs with another X server
vtXX use the specified VT number
-keeptty don't detach controlling tty (for debugging only)
(EE)
Fatal server error:
(EE) Could not create lock file in /tmp/.tX1-lock
(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
(EE)
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
Konnte keinen Dateideskriptor finden, der auf die Konsole verweist.
Alles anzeigen
Hallo
Danke ich werds probieren aber sowie das aussieht ist wohl die Karte defekt!
Danke
