ich wollte letzte Woche einen Raspberry 4B mit Original Netzteil, der nun schon ein paar Monate bei mir ungenutzt herumlang, in Betrieb nehmen und musste feststellen, dass das Betriebssystem und meine Konfiguration, die ich bisher in einem RPi 3B+ verwendet hatte, veraltet war.
Nachdem ich ein neues System von der Raspberry Webseite auf eine SD gezogen hatte, meldete sich der RPi am angschlossenen HDMI Monitor und ich konnte Konfigurationen für Sprache, WLAN,... vornehmen. Nach ein paar mal Booten blieb aber der Monitor für jeweils unterschiedlich lange Zeit schwarz. Seither habe ich den RPi mehrfach versucht mit jeweils neuer Installation des Betriebssystems zu starten. Je häufiger ich das versuchte, desto früher blieb der Monitor während der verschiedenen Schritte schwarz. Mittlerweile erhalte ich am Monitor nur noch kurz die Meldung dass die Größe der SD angepasst wurde und nach 5 Sekunden gebootet werde. Danach bleibt der Monitor sogar nach ner Stunde schwarz. Ziehe ich die SD aus dem RPi erhalte ich hingegen sofort die Meldung, dass die SD fehle, und Versuche unternommen würden über USB zu booten...
Für die Installationsversuche habe ich mittlerweile unterschiedliche SDs verwendet und auch unterschiedliche OS-Versionen von der Raspberry Webseite, die ich stets über das Raspberry Installationstool am Windows PC auf die Karte installierte. (Aktuelle Bullseye 64-Bit Version, 32 Bit Version und eine 64 Bit vom April 22 aus dem Archiv.) An der Software sollte es nach meinem Verständniss also nicht liegen. Ebenfalls vergeblich hatte ich versucht, eine der Versionen über ein externes Lesegerät am USB-Port zu starten. Auch da hängte er sich auf.
Nachdem ich eine Monitoranzeige bekomme, bevor das Gerät mit einer neuen Installation neu bootet, und auch eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn ich es ohne Karte betreiben will, scheint auch kein Fehler am HDMI-Kabel / Monitor vorzuliegen. Abgesehen von einem Dongle der Schnurlos-Tastatur und -Maus habe ich keine Verbraucher am RPi hängen.
Welche Möglichkeiten habe ich den Fehler einzugrenzen? Gibt es eine klassische Schwachstelle in der Hardware, die man mit einfachen Mitteln checken und reparieren kann? (Das Netzteil habe ich im Bundle mit dem RPi Anfang des Jahres als angeblich neu bezogen. Zudem hatte ich ihn in einem Gehäuse, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass er, nachdem er bei den ersten Startversuchen mit Verzögerung vollständig hochgefahren war, einen elektrostatischen Schlag durch Berührung abbekommen haben sollte.) Könnte ich beispielsweise die Spannung an den Pins auf dem Board prüfen, sollte es sich um eine unzureichende Spannungsversorgung handeln?
Leider habe ich im Moment keinen lauffähigen RPi, auf dem ich möglicherweise Logfiles auf der SD nach den Startversuchen lesen könnte. Es sei denn die sind am Windows PC lesbar. (Welche Dateien müsste ich da suchen?)
