mit dem Befehl
kann ich im Terminal als User pi die Influx-Datenbank auf meine Synology sichern. Die Dateien werden auch tatsächlich angelegt.
Wenn der Befehl aber in der crontab steht
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
# Backup der InfluxDB von Solaranzeige
30 * * * * pi influxd backup -portable -database solaranzeige /backup/Solar/Datenbank
Alles anzeigen
dann wird er nicht ausgeführt (ja, eine Leerzeile am Ende der Datei ist vorhanden). Hat jemand eine Idee. woran es liegen könnte?
