Bekomme ich das irgendwie partitioniert oder so?
Du musst gar nichts partitionieren....
Das passiert bei flashen automatisch. Dabei wird der gesamte Datenträger überschrieben und alle Partionen automatisch erstellt.
Flashen nicht möglich? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moinsen,
Und diese erstelle SD Card mit diesem Image startet in dem Pi nicht ?
Kann ich mir so nicht vorstellen. Denn ausschließlich dein Betriebssystem vermeldet, dass es diese Partition nicht einbindet. Wenn du uns keinen Fehler unterschlagen hast, muss dieses Image im PI booten.
Und dann ? Ja was dann ? Willst du dieses "openmediavault" installieren ?
Warum willst du hier noch einmal was mit den Partitionen machen ?
Wenn du die Anleitung die schon gepostet wurde abgearbeitet hättest, würdest du sehen, das es bei der Installation von "openmediavault" ganz normal mit wget und dem Download einer Shell-Script Datei weiter geht, die man dann nur mit chmod +x <Dateiname> ausführbar machen muss
, um diese anschließend zu starten. Damit beginnt der Installationsprozess von "openmediavault".
Moinsen,
auf die einfachste Methode, das Teil mal mit einem HDMI Kabel einfach an einen TV zu hängen ist wohl oder offensichtlich zu viel verlangt.
Wenn du im Imager nicht deinen gewünschten SSH Zugang festgelegt hast, geht nichts. Das kannst du probieren was du willst, weil dann ist oder wird das SSH nicht aktiv.
Entweder du machst das ganze noch einmal über den Imager neu ! Passt aber auf, das alle Einstellungen im "Zahnrad" gemacht sind, nachdem du das Image ausgewählt hast, oder klemmst das Teil an einen TV und folgst der Anleitung zur Einrichtung des SSH Zuganges.
Moinsen Fliegenhals
Lesen - verstehen ?
Der TO hat zwar in #7 geschrieben, dass er bei SSH was eingegeben hat, aber er hat inzwischen hier auch schon so viel widersprüchliches von sich gegeben, dass ich die Formulierung auch so gewählt hatte.
Wenn nicht - dann ist nicht !
Und SSH ohne Adresseingabe wird auch nicht dazu führen das es zu einer USER Anmeldung kommt.
Also was kann sein, wenn er ein Connect bekommt ??
Er hat sich die Zugangsdaten nicht gemerkt, und gibt ständig die Falschen ein. Das berühmte ANSI / ASCII Problem, oder ist auf einem anderen Gerät gelandet ? Oder oder
Bei einer IP die im Netzwerk existiert und da ein SSH Server lauscht, kann man tippen was man will, solange nich zufällig die richtigen Zugangsdaten erwischt.
Mir ist das schon ein paar mal passiert, deshalb fragte ich in #24 auch explizit danach.
Ich konnte das Problem lösen. Es schien ein Fehler im OSX System zu sein, dass er mit dem Fat32 nichts mehr anfangen konnte. Nach einer Neuinstallation von OSX hat alles wieder wie gewohnt geklappt.
Das habe ich natürlich so gemacht und nehme hier natürlich keine Standardwerte
