WIFI als metered Verbindung konfigurieren
  • Hi zusammen,
    ich habe einen Raspberry 4 mit Raspbian an einem WiFi Hotspot mit limitierten Datenvolumen verbunden und möchte eigentlich nicht viele Daten übertragen. Habe aber jetzt das Problem, dass zu viele Daten vermutlich im Hintergrund übertragen werden und würde das gerne so gut wie möglich einschränken. So ähnlich wie am Smartphone, wo man ein Netzwerk z.B. als "gebührenpflichtig" einstellen kann (Android).
    Die WiFi Verbindung/Credentials habe ich über wpa_supplicant eingerichtet.
    Hat hier jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
    Danke!
    :danke_ATDE:
  • Habe aber jetzt das Problem, dass zu viele Daten vermutlich im Hintergrund übertragen werden und würde das gerne so gut wie möglich einschränken.
    Was sind das für Dienste, die diese Daten übertragen?
    Meine PIs
  • Konnte aber bisher noch keinen geeigneten Weg finden. Weißt du da was?
    Siehe die Ausgabe von:
    sudo netstat -tulpena
    Meine PIs
  • Siehe die Ausgabe von:
    Zunächst danke dir!
    Netstat -tulpena hatte ich schon mal benutzt. Das gibt aber ja nur eine Momentaufnahme. Nach dieser muss ich sagen, ist eigentlich bis auf die SSH Verbindung kein Traffic zu sehen.
    Komischerweise hatte mein Mobile Hotspot letztens aber über Nacht ca. 50MB Traffic und es war aber nur dieser Raspi per WiFi verbunden sonst nichts.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass Netstat einen aufsummierten Netzwerk-Traffc über mehrere Stunden ausgibt?
  • Komischerweise hatte mein Mobile Hotspot letztens aber über Nacht ca. 50MB Traffic
    Vielleicht hilft der betreffende Eintrag in der /var/log/authlog* um ggf. herauszufinden wer den Traffic verursacht hat und dann der in der /var/log/syslog* was da abgelaufen ist.
  • Gibt es eine Möglichkeit, dass Netstat einen aufsummierten Netzwerk-Traffc über mehrere Stunden ausgibt?
    Ja, iptables Regeln ohne target an 1. Stelle in der INPUT und OUTPUT chain und morgen früh, die Zähler dieser Regeln auslesen.
    sudo iptables -I INPUT 1 -i wlan0
    sudo iptables -I OUTPUT 1 -o wlan0
    BTW: Den Traffic (Receive und Transmit) für das wlan0-Interface kannst Du auch mit z. B.:
    cat /proc/net/dev
    cat /proc/net/dev | grep -i wlan0
    anschauen.
    Rekeyings (sind abhängig vom Wlan-Router/Hotspot) und evtl. 4-way-handshakes kannst Du mit:
    sudo tcpdump -vvveni wlan0 ether proto 0x888e
    anzeigen lassen.
    Meine PIs
    5 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (15. Oktober 2022 um 09:52)
  • Servus!
    Ich vermute mit iptables -L -v kann ich den Traffic auslesen?
    Seit gestern abend zeigt mir dieser Befehl an:
    D.h. nach meinem Verständnis hatte mein System seit gestern Abend 33MB (Download) + 5,8MB (Upload) Traffic.
    Pass irgendwie nicht mit der Ausgabe aus netstat -tulpena zusammen, wo ja bis auf die SSH Verbindung alles 0bytes war.
    rpi444 : Ich werde es heute nicht mehr schaffen, aber werde die nächsten Tage mal noch deine anderen Tipps ausprobieren, die du zuletzt gepostet hast. Danke Dir!!!!
  • Ich vermute mit iptables -L -v kann ich den Traffic auslesen?
    ja. Wie sind ist die Ausgabe von:
    ps aux
    ? Der input-/download-Traffic wird m. E. zum grössten Teil, ein related-/established-Traffic (d. h. von deinem PI aus, veranlasst) sein. Du kannst im "Ruhezustand" mit tcpdump und dem geeigneten Filter, die lauschenden TCP-Ports auf deinem PI, bzgl. new-Traffic (d. h. eingehender Traffic mit dem syn-Flag gesetzt bei TCP, der nicht durch deinen PI veranlasst ist) überwachen.
    Meine PIs
  • sudo netstat -tulpena gibt folgendes aus:
    Spoiler anzeigen
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 10212 681/sshd: /usr/sbin
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 11135 731/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 111 14070 1069/mosquitto
    tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1742586 10747/node
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 11134 731/smbd
    tcp 0 0 127.0.0.1:1883 127.0.0.1:33382 ESTABLISHED 111 1746315 1069/mosquitto
    tcp 0 0 192.168.2.133:445 192.168.2.139:53035 ESTABLISHED 0 1743128 10536/smbd
    tcp 0 240 192.168.2.133:22 192.168.2.139:52878 ESTABLISHED 0 1220128 7499/sshd: openhabi
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 10214 681/sshd: /usr/sbin
    tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 110 1746057 10746/java
    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 11133 731/smbd
    tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 111 14071 1069/mosquitto
    tcp6 0 0 127.0.0.1:45169 :::* LISTEN 110 1745322 10746/java
    tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 110 1746060 10746/java
    tcp6 0 0 :::5007 :::* LISTEN 110 1745349 10746/java
    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 11132 731/smbd
    tcp6 0 0 :::8101 :::* LISTEN 110 1744585 10746/java
    tcp6 0 0 127.0.0.1:33382 127.0.0.1:1883 ESTABLISHED 110 1746310 10746/java
    udp 0 0 0.0.0.0:42916 0.0.0.0:* 108 13609 286/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11195 999/dhclient
    udp 0 0 192.168.2.255:137 0.0.0.0:* 0 14757 607/nmbd
    udp 0 0 192.168.2.133:137 0.0.0.0:* 0 14756 607/nmbd
    udp 0 0 169.254.255.255:137 0.0.0.0:* 0 14364 607/nmbd
    udp 0 0 169.254.236.82:137 0.0.0.0:* 0 14363 607/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 14350 607/nmbd
    udp 0 0 192.168.2.255:138 0.0.0.0:* 0 14759 607/nmbd
    udp 0 0 192.168.2.133:138 0.0.0.0:* 0 14758 607/nmbd
    udp 0 0 169.254.255.255:138 0.0.0.0:* 0 14366 607/nmbd
    udp 0 0 169.254.236.82:138 0.0.0.0:* 0 14365 607/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 14351 607/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13607 286/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::60546 :::* 108 13610 286/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::5353 :::* 110 1744611 10746/java
    udp6 0 0 :::5353 :::* 110 1744607 10746/java
    udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13608 286/avahi-daemon: r
    Rot markiert sind die bytes durch die SSH-Sitzung. Der Rest ist immer 0.
    ps aux gibt aus:
    Spoiler anzeigen
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.2 0.2 32776 8980 ? Ss 20:19 0:13 /sbin/init
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [kthreadd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [rcu_gp]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [rcu_par_gp]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [netns]
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [mm_percpu_wq]
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [rcu_tasks_rude_]
    root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [rcu_tasks_trace]
    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:03 [ksoftirqd/0]
    root 13 0.0 0.0 0 0 ? I 20:19 0:04 [rcu_sched]
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [migration/0]
    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [cpuhp/0]
    root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [cpuhp/1]
    root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [migration/1]
    root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:03 [ksoftirqd/1]
    root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [cpuhp/2]
    root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [migration/2]
    root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:03 [ksoftirqd/2]
    root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [cpuhp/3]
    root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [migration/3]
    root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:03 [ksoftirqd/3]
    root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [kdevtmpfs]
    root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [inet_frag_wq]
    root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [kauditd]
    root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [khungtaskd]
    root 39 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [oom_reaper]
    root 40 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [writeback]
    root 41 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [kcompactd0]
    root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [kblockd]
    root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [blkcg_punt_bio]
    root 66 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [watchdogd]
    root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [rpciod]
    root 71 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [xprtiod]
    root 73 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [kswapd0]
    root 74 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [nfsiod]
    root 75 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [kthrotld]
    root 77 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [iscsi_eh]
    root 78 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [iscsi_conn_clea]
    root 79 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [nvme-wq]
    root 80 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [nvme-reset-wq]
    root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [nvme-delete-wq]
    root 83 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [ptp0]
    root 84 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [DWC Notificatio]
    root 85 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [uas]
    root 86 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:19 0:00 [vchiq-slot/0]
    root 87 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:19 0:00 [vchiq-recy/0]
    root 88 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:19 0:00 [vchiq-sync/0]
    root 89 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [zswap-shrink]
    root 91 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [sdhci]
    root 92 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [irq/43-mmc0]
    root 94 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [mmc_complete]
    root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
    root 96 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:02 [kworker/0:1H-events_highpri]
    root 98 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
    root 99 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [ext4-rsv-conver]
    root 101 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [kworker/2:1H-kblockd]
    root 102 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [scsi_eh_0]
    root 103 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [scsi_tmf_0]
    root 104 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [usb-storage]
    root 105 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [mld]
    root 106 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [ipv6_addrconf]
    root 126 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [kworker/1:2H-kblockd]
    root 174 0.0 0.1 19960 4876 ? Ss 20:19 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
    root 204 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [vchiq-keep/0]
    root 208 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [irq/56-feb10000]
    root 280 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [cfg80211]
    avahi 286 0.0 0.0 6912 2748 ? Ss 20:19 0:05 avahi-daemon: running [debian.local]
    root 287 0.0 0.0 8548 2504 ? Ss 20:19 0:00 /usr/sbin/cron -f
    message+ 288 0.0 0.0 7852 3612 ? Ss 20:19 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    root 289 0.0 0.3 60388 13692 ? Ssl 20:19 0:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
    avahi 291 0.0 0.0 6756 260 ? S 20:19 0:00 avahi-daemon: chroot helper
    root 298 0.0 0.1 39552 5868 ? Ssl 20:19 0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
    root 307 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
    root 316 0.0 0.1 12940 5968 ? Ss 20:19 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
    root 317 0.0 0.1 11788 4112 ? Ss 20:19 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
    root 328 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:01 [brcmf_wdog/mmc1]
    root 395 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:01 [kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1]
    root 396 0.0 0.0 27696 80 ? SLsl 20:19 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
    root 403 0.0 0.2 57796 8684 ? Ssl 20:19 0:00 /usr/sbin/ModemManager
    root 533 0.0 0.0 12056 3480 ? Ss 20:19 0:00 /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -W -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    root 602 0.0 0.0 2516 100 ? Ss 20:19 0:00 /sbin/wpa_cli -B -P /run/wpa_action.wlan0.pid -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant -a /sbin/wpa_action
    root 607 0.0 0.3 70944 12704 ? Ss 20:19 0:03 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
    root 681 0.0 0.1 12408 5656 ? Ss 20:19 0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
    root 702 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [jbd2/zram1-8]
    root 703 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [ext4-rsv-conver]
    root 731 0.0 0.4 84664 19416 ? Ss 20:19 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
    root 813 0.0 0.0 0 0 ? S 20:19 0:00 [jbd2/zram2-8]
    root 815 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:19 0:00 [ext4-rsv-conver]
    root 848 0.0 0.2 82984 10940 ? S 20:19 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
    root 849 0.0 0.1 82988 6040 ? S 20:19 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
    root 861 0.0 0.2 84652 11512 ? S 20:19 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
    root 972 0.1 0.0 0 0 ? I< 20:20 0:08 [kworker/u9:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1]
    root 973 0.0 0.0 2052 108 ? S 20:20 0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
    root 999 0.0 0.1 33700 4968 ? Ssl 20:20 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.wlan0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.wlan0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.wlan0.leases wlan0
    root 1033 0.0 0.2 61996 8120 ? Ss 20:20 0:03 /lib/systemd/systemd-journald
    root 1057 0.0 0.1 21452 7708 ? Ss 20:20 0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
    mosquit+ 1069 0.0 0.1 12232 5212 ? Ss 20:20 0:04 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    root 1160 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:20 0:00 [cryptd]
    root 1162 0.0 0.0 26544 2944 ? Ssl 20:20 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
    systemd+ 1212 0.0 0.0 21844 2348 ? Ssl 20:20 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
    root 2578 0.0 0.0 0 0 ? I 20:24 0:00 [kworker/3:0-mm_percpu_wq]
    root 7499 0.0 0.1 14616 7060 ? Ss 20:47 0:01 sshd: openhabian [priv]
    openhab+ 7549 0.0 0.1 14420 7648 ? Ss 20:48 0:00 /lib/systemd/systemd --user
    openhab+ 7550 0.0 0.0 36332 3640 ? S 20:48 0:00 (sd-pam)
    openhab+ 7573 0.0 0.1 14616 4444 ? R 20:48 0:00 sshd: openhabian@pts/0
    openhab+ 7574 0.0 0.1 9380 4428 pts/0 Ss 20:48 0:00 -bash
    root 10536 0.0 0.4 93696 16980 ? S 21:04 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
    root 10659 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:16 0:00 [kworker/0:2H]
    root 10710 0.0 0.0 0 0 ? I 21:19 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
    openhab 10746 25.8 7.8 1332288 314144 ? Ssl 21:21 9:26 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/openhab/runtime -Dopenhab.userdata=/var/lib/openha
    frontail 10747 0.1 1.1 128260 45016 ? Ssl 21:21 0:02 node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --disable-usage-stats --ui-highlight --ui-highlight-preset /usr/lib/node_modules/frontail/preset/openhab_AEM.json --theme o
    frontail 10884 0.0 0.0 6868 360 ? S 21:21 0:00 tail -n 200 -F /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
    root 12438 0.0 0.0 0 0 ? I 21:27 0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
    root 13052 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:30 0:00 [kworker/2:2H]
    root 13104 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:30 0:00 [kworker/1:0H]
    root 13757 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:33 0:00 [kworker/3:2H]
    root 15896 0.0 0.0 0 0 ? I 21:43 0:00 [kworker/0:1-events]
    root 16043 0.0 0.0 0 0 ? I 21:44 0:00 [kworker/1:0-mm_percpu_wq]
    root 16605 0.0 0.0 0 0 ? I 21:47 0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
    root 16922 0.0 0.0 0 0 ? I 21:48 0:00 [kworker/2:0-mm_percpu_wq]
    root 17166 0.0 0.0 0 0 ? I 21:49 0:00 [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
    root 17305 0.0 0.0 0 0 ? I 21:50 0:00 [kworker/0:2-mm_percpu_wq]
    root 17379 0.0 0.0 0 0 ? I 21:50 0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
    root 18047 0.0 0.0 0 0 ? I 21:53 0:00 [kworker/2:1-events_power_efficient]
    root 18095 0.0 0.0 0 0 ? I 21:54 0:00 [kworker/u8:1]
    root 18277 0.0 0.0 0 0 ? I 21:54 0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
    root 18498 0.0 0.0 0 0 ? I 21:55 0:00 [kworker/3:1-events_freezable]
    openhab+ 18920 0.0 0.0 11208 2648 pts/0 R+ 21:57 0:00 ps aux
