Platte automatisch mounten
  • Da an einem Remotestandort eine instabile Internetverbindung ist, habe ich ein Pythonscript gebastelt, das alle paar Minuten prüft, ob der Mount noch da ist und gegebenenfalls neu mountet:
    Vielleicht hilft es jemandem, der auch solche Probleme hat.
    Das Script starte ich mit Verzögerung ganz altmodisch via /etc/rc.local:
    /usr/bin/sleep 60 && /usr/bin/python3 /home/pi/check_mount_platte.py > /var/log/check_mount_platte.log 2>&1
    Die Datei /etc/smbcredentials sieht so aus, gehört root, Berechtigung 600:
    user=smbuser
    password=geheim
  • Halloween rückt näher, und Verkleidungen sind deshalb naheliegend, aber das Kostüm sollte doch gruselig sein, und nicht so wunderschön wie Python. 😜
    Was ich damit sagen will: das ist nicht wirklich Python, sondern ein Shell-Skript das sich als Python verkleidet hat.
    `os.system()` — was man nicht verwenden sollte — in einer eigentlich überflüssigen Rolle, `print()` als `echo`, `time.sleep()` als `sleep`, und ein bisschen ``if``/``else`` als ``if``/``else``/``fi`` und man erkennt 1:1 was das eigentlich sein wollte (ungetestet):
    Da ist nichts was Python tatsächlich zu diesem Programm an Mehrwert beitragen würde.
    Das ``grep`` ist im Grunde in der Form falsch, weil die Punkte ja nicht nur Punkte matchen sondern jedes beliebige Zeichen. Die müsste man also entweder escapen, oder ``grep`` mit ``-F``/``--fixed-strings`` aufrufen. In einem Python-Programm bräuchte man das gar nicht, weil ein Test auf enthaltensein von einer Teilzeichenkette in Python kein externes Programm benötigt.
    Was an dem Python-Skript auch ein bisschen komisch ist: die ganzen Zeilen wo ein Zeichenkettenliteral an einen Namen gebunden wird, und der dann nur in der nächsten Zeile als einziges Argument von einem `print()` verwendet wird, statt da einfach direkt ein `print()` mit dem Text zu schreiben.
    Die Verkettung der Aufrufe `MountHost` → `CheckPing` würde ich so nicht machen. Das `CheckPing` 10 Minuten blockierend warten kann, zwei Aufrufe vom Hauptprogramm entfernt, ist IMHO unnötig schwer zu durchschauen. Im Grunde auch in `MountHost` bereits. Das grobe Zeitverhalten sollte an einer Stelle im Code zu verstehen sein.
    Ebenfalls ungetestet:
    „Eat the rich — the poor are full of preservatives.“ — Rebecca ”Becky” Connor, The Connors
  • Jup. Das ist das ``if __name__ == "__main__":`` aus Python. Man kann dann Funktionen wo anders wiederverwenden und/oder ein Testskript schreiben um so etwas wie Unit-Tests auch für Bash zu machen.
