Raspberry mit USB3.0 SSD erkennt USB2
  • :denker: Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe 2 Raspberry 4b am laufen, der eine rennt, der andere nicht. Das liegt daran, dass die externe SSD über USB falsch erkannt. Beide haben das gleiche Rapsberry OS, die gleiche SSD und sind verwenden den gleichen USB-Port. Hat da jemand einen Tipp?
    so sieht es richtig aus, so soll es sein:
    und das hier ist das Problem:
  • Go to Best Answer
  • Ich habe 2 Raspberry 4b am laufen, .... Beide haben das gleiche Rapsberry OS, die gleiche SSD und sind verwenden den gleichen USB-Port. Hat da jemand einen Tipp?
    Wie sind die Ausgaben von:
    dmesg | grep -i model
    cat /proc/cpuinfo | grep -i model
    sudo rpi-eeprom-update
    rpi-eeprom-config
    which rpi-update
    BTW: Hast Du evtl. fälschlicherweise (... d. h. auf einer Fehlannahme basierend) rpi-update ausgeführt?
  • Irgendwie kommen mir die beiden Geräte nicht ganz gleich vor.
    Die Hersteller-Namen, Product-'Name' und die Seriennummern stimmen nicht überein, der Verdor-Code und die ProdID aber schon.
    auch ist die Bus-Nummer unterschiedlich, beim Hersteller StoreJet (erster Eintrag) ist es Bus 02, beim Hersteller Trancent der Bus 01
    Stecken die wirklich am gleichen USB-Port?
    Computer ..... grrrrrr
  • doof - nicht gespeichert.
    also nochmal - es gibt einen Unterschied:
    Linux app-server1 5.15.73-v8+ #1593 SMP PREEMPT Wed Oct 12 14:24:59 BST 2022 aarch64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Oct 20 02:50:13 2022 from 192.168.172.20
    root@app-server1:~ # lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 2174:2000 StoreJet TS240GESD220C
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    root@app-server1:~ # dmesg | grep -i model
    [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    root@app-server1:~ # cat /proc/cpuinfo | grep -i model
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    root@docker:~ # cat /proc/cpuinfo | grep -i model
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    root@app-server1:~ # sudo rpi-eeprom-update
    BOOTLOADER: up to date
    CURRENT: Fr 2. Sep 14:10:12 UTC 2022 (1662127812)
    LATEST: Fr 2. Sep 14:10:12 UTC 2022 (1662127812)
    RELEASE: stable (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable)
    Use raspi-config to change the release.
    VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
    VL805: up to date
    CURRENT: 000138a1
    LATEST: 000138a1
    root@app-server1:~ # which rpi-update
    /usr/bin/rpi-update
    rpi-eeprom-config
    which rpi-update
  • also nochmal - es gibt einen Unterschied:
    OK, dieser Unterschied (bei der Revision), ist der Grund für den von dir festgestellten Unterschied, beim USB.
  • insoweit nicht nachvollziehbar, weil die Revision 1.1 korrekt funktioniert, die Revision 1.2 nicht.
    Kann ich das irgendwie erzwingen?
    War das schon immer so, dass die SSD falsch erkannt wird?
    S:  Manufacturer=StoreJet
    S:  Product=TS240GESD220C
    S:  SerialNumber=6C291225E675532400A5
    vs.
    S:  Manufacturer=Transcend
    S:  Product=StoreJet Transcend
    S:  SerialNumber=350471C4E913353D0081
    Oder ist das deine 1. Installation? Ist das auch mit dem Kernel "5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64 GNU/Linux" so? D. h. wenn Du kein rpi-update machst?
    Was Du noch machen könntest, ist, zum testen andere OSs auf deinen PI4s zu benutzen (z. B. FreeBSD und/oder OpenBSD und/oder Ubuntu), um festzustellen ob es am OS oder an der Hardware liegt.
    • Best Answer
    Du kannst ja am Transcend Pi4 das USB Workaround (aka quirks) probieren, oder _sehr_banal_ ein USB-3 Anschlusskabel (statt USB-2) am Transcend Gehäuse verwenden.
  • Also ich habe tatsächlich im englischen Forum einen Beitrag gelesen, das Raspberry nicht alle USB3.0 Kabel mag. Die von Transcend mitgelieferten 10cm Kabel laufen super am Mac, aber eben nicht am Raspberry.
    - Kurzerhand neue bestellt, USB 3.2 Gen 2, LINK (Affiliate-Link) und schwuppsi - läuft.
    Ich hoffe das hilft anderen suchenden.
