ssh Zugriff, MyFritz-Einstellungen
  • Hallo zusammen
    Ich möchte vom Internet auf meinen Raspi hinter der heimischen Fritzbox zugreifen. Als DynDns-Ersatz nutze ich MyFritz. Vermutlich muß ich unter Internet/MyFritz/Myfritz-Freigaben einen Eintrag machen. SSH wird jedoch nicht angeboten. Unter "Andere Anwendung" wird zB. ein "Schema" verlangt. Was ist das? Wie würde der Eintrag komplett aussehen?
    Muss bei diesem Vorhaben eine zusätzliche Portweiterleitung unter "Internet" eingerichtet werden?
    Innerhalb des Heimnetzes ist ein Zugriff via Putty und ssh möglich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jochen
  • Vermutlich muß ich unter Internet/MyFritz/Myfritz-Freigaben einen Eintrag machen.
    Nein, musst Du nicht. Das machst Du mit der Portweiterleitung deiner FritzBox. Du warst doch vorgestern im IRC. Da ist dein Problem
    doch ausführlich diskutiert worden. Ich dachte, das ist schon erledigt.
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.1R-p1 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p7 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (December 1, 2013 at 5:41 PM).
  • Nein, es ist nicht erledigt, sonst hätte ich nicht gefragt.
    Mir ist der Unterschied zwischen den beiden Freigaben nicht klar und die "MyFritz" Freigabe erzeugt einen link, von dem ich vermutete, mit dessen Hilfe auf einfache Weise auf den Raspi-Login zu gelangen.
  • Mir ist der Unterschied zwischen den beiden Freigaben nicht klar und die "MyFritz" Freigabe erzeugt einen link, von dem ich vermutete, mit dessen Hilfe auf einfache Weise auf den Raspi-Login zu gelangen.
    Nicht jeder der Portweiterleitung benötigt, hat ein [font="Arial, serif, sans-serif, cursive"]MyFRITZ!-Konto registriert. I. d. R. kann jeder Router, Portweiterleitung.[/font]
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 1, 2013 at 6:12 PM).
  • Normalerweise benutze ich einen dyndns Namen bei mir. Aber in Anbetracht dieses Beitrages habe ich mich mal bei myfritz angemeldet, es bei mir konfiguriert und angesehen wie das funktioniert. Der Trick ist der dass man sich einmal bei myfritz anmeldet und dann einen dns Namen erhält. Der entspricht dem dyndns Namen. Das ganze ist ganz nett hier beschrieben.
    werhase: Du hast gefragt was das mit dem Schema zu tun hat. So wie ich das verstehe gibt Du über das Schema indirekt den Port an, welcher freigegeben werden soll. Wenn es https bzw http ist ist das Port 443 bzw Port 80. Vermutlich wird bei manuell bei ssh der Port 22 angesprochen werden. Welche Anwendung willst Du denn vom Internet aus erreichen?
  • Hallo framp.
    Das MyFritz ähnlich wie DynDns funktioniert ist ja schon einmal eine hilfreiche Aussage. Damit kann ich mal wieder versuchen eine VPN-Verbindung aufzubauen. Das soll ja die "universalste" Verbindungsmöglichkeit sein. (Vergebliche Versuche mit "Shrew" haben mich etliches an Lebenszeit gekostet. -ist schon länger her)
    Ich wollte erreichen, dass ich mich übers Internet ähnlich so in den Raspi einloggen kann wie es per Putty und ssh aus dem Heimnetz klappt. Als nächstes plante ich mit motion und der webcam experimentieren.
    Der Link, der bei MyFritz-Freigabe erzeugt wird lies mich vermute, damit ,per klick, zum Raspi durchgeleitet zu werden.
    Ich wünsche einen schönen Wochenanfang
    Jochen
  • Eben habe ich mich per ssh auf meiner Pi über den myfritz.net DNS Namen anmelden können. Es funktioniert also :bravo2:. Ist aber schon etwas umständlicher als mit dyndns. Der Punkt ist, dass sich der dns Name nicht konstant ist. Notwendig dazu ist keine Einrichtung mit Schema usw sondern eine einfache Portweiterleitung in der Fritzbox an die Pi.
