Hdmi ausschalten bei Bullseye
  • Hallo zusammen
    Ich konnte bisher viel von google lernen, aber jetzt komme ich nicht weiter.
    Ich habe ein Hdmi Display am Raspi 3 als Wandeinbau fest eingebaut das ich zur Visualisierung nutze .
    Gesteuert wird der Raspi von einem Arduino, ich fahre das System nachts und wenn ich außer Haus bin runter
    das Display geht nach einer Zeit aus, durch einen Bewegungsmelder wird es wieder aktiviert.
    Das ging bis jetzt alles,
    jetzt soll ein größeres Display rein und bei der Gelegenheit wollte auch gleich den Raspi von 2 auf 3 wechseln und das neue OS nehmen.
    Jetzt meine Frage
    weis jemand wie man bei Bullseye den Hdmi ausschaltet?
    Ich habe bis jetzt probiert alles ohne Erfolg.
    sudo vcgencmd display_power 0 3
    sudo vcgencmd display_power 0 7
    tvservice --off
    Bei Buster ging es ja mit vcgencmd display_power 0 aber jetzt gehts nicht mehr.
    Könnt Ihr mir helfen
    Gruß Günther
  • Hallo Günther,
    tvservice ist ein uraltes Tool, dass es in Bullseye nicht mehr gibt.
    Das lässt sich aber wieder einrichten...
    Versuche doch mal:
    xrandr --output HDMI-1 --off
    Wenn das funktioniert: Super! Ggf. musst Du xrandr erst noch installieren:
    sudo apt install x11-xserver-utils
    Wenn nicht: Ergänze in der Datei command.txt diese Zeile
    video=HDMI-1:d
    Nach einem Neustart sollte es dann funktionieren.
    Ggf. musst Du -1 durch -2 ersetzen, je nach dem an welchem HDMI-Port des RPi Du den Monitor angeschlossen hast.
    Zu:
    ... das lässt sich wieder einrichten...
    Du kannst in der Datei /boot/config.txt den Treriber kms abschalten. Damit kommst Du in den sog. "legacy mode". In diesem ist "tvservice" wieder verfügbar.
    Wenn das auch nicht funktioniert: Du hast zu wenig spezifischen Input geliefert, um Deine Frage zu klären.
  • Versuche doch mal:
    Sollte mit drauf sein, jedenfalls ist es das bei 64bittiger Version.
    Ich würde mit xrandr anfangen, um zu sehen, ob wirklich als verbundenes Gerät HDMI-1 angezeigt wird. Und spätestens wenn der Monitor aus ist kann man von dem aus ihn ja nicht wieder einschalten.
    Das geht dann nur über ssh (oder blind, nicht gut), die Variable DISPLAY muss dann gesetzt werden:
    Einfach vorher nur xrandr eingeben, dann wird das angezeigt.
    Wenn man kms in der /boot/config.txt deaktiviert funktionieren sowohl tvservice als auch vcgencmd display_power 0 wieder.
    Der Tankwart ist mein bester Freund
    Hui, wenn ich komm, wie der sich freut
    Er braucht Spaß
    Er hat Spaß, er hat Spaß
  • Ihr seid die Besten vielen dank.
    Hiermit funktioniert es bestens
    DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --off
    DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --auto
    Ich muste xrandr auch nicht installieren.
    Vielen Dank noch mal
    Günther
    Wunderbar. Ich habe in der Zwischenzeit noch gesehen, dass xrandr auch eine Option für das Display hat, muss gar nicht an den Anfang der Zeile:
    $ xrandr -d :0 --output HDMI-1 --off
    $ xrandr -d :0 --output HDMI-1 --auto
    Er braucht Spaß
