wget in Python
  • Hallo
    Ich weiß nicht wie ich diesen befehl in Phyton umschreiben muss ?
    sudo wget -O/tmp/pic.jpg 'http://192.168.0.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=adminw'
    Also der sinn dahinter ist das wenn ich meine klingel taste drücke wird der oben beschriebende befehl über GPIO 23 ausgeführt
    Ein Bild wird von meiner IP CAM gemacht und sendet dies ins tmp verzeichniss.
    Danach schickt Telegram mir dieses Bild auf mein Handy.
    klappt auch soweit aber leider bekomm ich das nicht in einem Phyton programm geschrieben.
    Und das Bild muss immer wieder überschrieben werden damit ich nicht irgendwann 1000 Bilder im tmp order habe.
    EVTL hat ja einer eine schnelle lösung für mein Problem..
  • sralus Was ist denn der Grund für das ``sudo``? Das sollte da nicht sein.
    Ungetestet:
    Wobei ich schauen würde ob man innerhalb des Programmes überhaupt eine Datei braucht wenn man das Bild von dort verschickt.
    „Eat the rich — the poor are full of preservatives.“ — Rebecca ”Becky” Connor, The Connors
  • Danke !!
    Es funktioniert..
    das Script für den Taster sieht so aus:
    sudo python3 tg2.py habe ich jetzt so von dir übernommen:
    Wenn ich das alles in ein Programm bekommen kann wäre das natürlich TOP !!
    Edited once, last by sralus ().
  • Moinsen,
    nicht ganz umsonst gibt es hier einen Button "</>" für die Programmcodeeingabe !
    Bitte noch einmal, weil so ohne die entsprechende Formatierung ist dein Code nicht wirklich lesbar !
    Franky
  • Sollte so passen:
    Dann erstellst du zusätzlich noch eine Datei /etc/systemd/system/foto_erstellen_bei_klingeln.service
    Der Service Unit kannst du natürlich noch einen besseren Namen verpassen, fiel nur nichts besseres ein.
    In Zeile 8 muss du den Pfad zum Skript noch anpassen.
    Anschließend führst du folgenden Befehl aus:
    sudo systemctl start foto_erstellen_bei_klingeln.service
    Ist das Skript nun aktiv und funktioniert (überprüfbar mit sudo systemctl status foto_erstellen_bei_klingeln.service)
    führst du noch den Befehl aus, um das Skript im Autostart zu haben:
    sudo systemctl enable foto_erstellen_bei_klingeln.service
  • Der `BOT` ist keine Konstante, der sollte in `main()` erstellt werden.
    Dateien die man öffnet, sollte man auch wieder schliessen. Wobei an der Stelle auch die Frage ist ob das Bild tatsächlich gespeichert werden muss, oder ob man das nicht einfach in ein `io.BytesIO`-Objekt verpacken kann.
    Ungetestet:
  • Super !!
    Vielen Dank. Reagiert um einiges scheller als meine MIX variante von vorher...
    habe das prog. von @__blackjack__ genommen.
    Service funktioniert auch....
    TOP Danke an alle die mir geholfen haben..
    Ungetestet:
    Hallo
    Ich brauche nochmal eure HILFE !!
    Ich müsste das program ohne klingeltaster ausführen ..
    Also wenn ich das prorgam ausführe soll das Bild von der Kamera an mein Telegram gesendet werden ?
    Wie oder was muss dafür geändert werden ?
    Vielen DANK vorab
  • Nur noch mal zur Info. Telepot wird immer noch nicht weiter gepflegt. Das kann weiterhin Funktionieren oder auch nicht.
  • Wobei man dass dann auch in einer Funktion zusammenfassen könnte.
