ja wenn alles glatt geht, OK, aber die meisten Anfängerfehler sind Verdrahtungsfehler und eine LED die nicht leuchtet KANN ein Warnsignal sein,
Diesen Fall das eine LED nicht geleuchtet hat, hatte ich noch nicht. Dreimal auf Holz klopfen.
Ich wollte die erweitere Schaltung für den MCP3204 ausprobieren und habe mich anhand des Datenblattes für den 2950-33 auch an die Anschlussbelegung gehalten. Nur als ich das Raspberry unter Strom gesetzt hatte, der 2950-33 war direkt mit Anschluss 2 und 6 verbunden - 5 Volt und Masse, qualmte es kurz und machte fatsch. Ich habe daraufhin sofort wieder das Netzteil aus der Steckdose gezogen. Das Raspberry hatte es überlebt, auch der MCP3204 auf dem Steckbrett, nur der Spannungsregler wollte einfach nicht mitspielen. Links Eingang wenn die Flache Seite einem anschaut, dann Masse und rechts der Ausgang wie in der Anleitung beschreiben. Nur klappte das so nicht. Also musste ich wieder 13 und 14 des MCP3204 mit dem Anschluß 1 = 3,3 Volt verbinden.
Du scheinst dich ja sehr gut in der Materie auszukennen. Was könnte man alternativ zu den beiden Schaltbeispielen aus #41 und #45 noch machen um stabilere Meßergebnisse zu bekommen?
Aus #41 fehlt mir der eine Kondensator und in der Erweiterung wie ebenfalls in #41 der 2950-33.
Roland aus Thüringen
