Und z.B. per SSH vom Laptop ansprechbar?
Das funktioniert alles, wenn ich per SSH auf den PI drauf gehe, ich komm ja auch mit dem Webbrowser auf meine PiHole Oberfläche 🙂
Seltsam. Dann würde ich persönlich wenigstens die portable Version von WinSCP auf den Laptop ziehen um damit Dateien zwischen Laptop und RPi austauschen zu können. Natürlich nur, wenn das vom Arbeitgeber erlaubt ist.
Ganz blöd gefragt: Du bist Dir sicher, das Du mit dem alten Laptop auch per SMB auf dem Pi warst und nicht die NFS Erweiterung von Windows genutzt hast?
Denn es leuchet mir noch nicht ein, das eine SMB Freigabe von der Syno funktioniert, vom Pi aber nicht.
Es geht nicht um den Mount, sondern ich kann die Freigabe nichtmal über //IP/Freigabe aufrufen. 🙂
Gibt es hierzu eine Fehlermeldung, z.B. "Netzwerk nicht gefunden"?
Gruss
Stimmt! Unter Windows sind das ja eher Backslashes: \\IP\Freigabe
Ich habe auf meinem Pi eine Testfreigabe, nur zum Vegleich.
Hier meine smb.conf:
[global]
client min protocol = SMB2
client max protocol = SMB3
vfs objects = catia fruit streams_xattr
fruit:metadata = stream
fruit:model = RackMac
fruit:posix_rename = yes
fruit:veto_appledouble = no
fruit:wipe_intentionally_left_blank_rfork = yes
fruit:delete_empty_adfiles = yes
security = user
encrypt passwords = yes
workgroup = WORKGROUP
server role = standalone server
obey pam restrictions = no
map to guest = never
[pi]
comment = Pi Directories
browseable = yes
path = /home/pi
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
[SambaTest]
comment = Samba-Test-Freigabe
path = /home/shares/test
read only = no
Display More
Und so sieht es im Windoof aus:
C:\Users\johndoe>net use * \\192.168.10.27\sambatest
Geben Sie den Benutzernamen für "192.168.10.27" ein: pi
Geben Sie das Kennwort für "192.168.10.27" ein:
Laufwerk U: ist jetzt mit \\192.168.10.27\sambatest verbunden.
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Wie man sieht, ist auch die Groß-/Kleinschreibung beim Sharename egal.
Gruss
Display MoreGanz blöd gefragt: Du bist Dir sicher, das Du mit dem alten Laptop auch per SMB auf dem Pi warst und nicht die NFS Erweiterung von Windows genutzt hast?
Gruss
Sorry, natürlich meinte ich \\IP\Freigabe
Ich weiß nicht, was du mit NFS Erweiterung meinst
Ich habe die Freigabe immer im Exprlorer mit \\IP\Freigabe aufgerufen und bei der Synology funktioniert es.
Bei meinem privaten Computer funktioniert so die Freigabe des Pi ja auch so
Ja, diese Fehlermeldung kommt:
Laut Richtlinien sind Portable Versionen verboten. Ich lasse es jetzt einfach so und nimm es so hin, denn ich weiß ja nicht, was alles an Einstellungen durch Gruppenrichlinien abgeschaltet wurden
Ich habs nicht so mit dem Explodierer ...
Was sagt denn in der Eingabeaufforderung die Ausgabe von net view \\192.168.178.53?
Gruss
Gruss
Da kommt der Fehler:
Systemfehler 53
Netzwerkpfand wurde nicht gefunden
Echt komisch
Wenn in den Logfiles von Windows und Pi kein weiterer brauchbarer Hinweis steht, dann kannst Du auch einen CIFS Mount am Pi auf den eigenen SAMBA Server versuchen, um zu prüfen, ob der Server mit Deinem User/Passwd funktioniert.
Oder Du zeigst einmal Deine smb.conf und/oder die Ausgabe von < testparm -v > her.
Display MoreWenn in den Logfiles von Windows und Pi kein weiterer brauchbarer Hinweis steht, dann kannst Du auch einen CIFS Mount am Pi auf den eigenen SAMBA Server versuchen, um zu prüfen, ob der Server mit Deinem User/Passwd funktioniert.
Hi,
die Freigabe funktioniert ja, ich habe es an meinem Computer (privat) soeben nochmal getestet. Ich greife auch mit meinem FTV Cube auf die Freigabe zu und es funktioniert auch.
Sorry, ganz überlesen.
Nur mal zum Testen:
Registry hier öffnen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Dann den Wert von LmCompatibilityLevel auf 1 setzen. Evtl. neu starten und probieren.
Nur mal zum Testen:
Hi,
Erstmal viele Dank, aber diesen Eintrag LmCompatibilityLevel gibt es bei mir nicht.
Ich habe dir Lösung gefunden
Ich kann den Share über die Kommandozeile einbinden.
Anscheinend ist es so, dass, wen ich die Freigabe über den Explorer aufrufe, mein Windows mit einem Hinterlegten Benutzer und PW ankommt und es so oft versucht, bis Samba die Anfrage ablehnt.
Über die Kommandozeile kann ich direkt den richtigen Benutzer und PW mitgeben und dann geht es.
Echt komisch.
Geht halt nix über eine CLI.
Gruss
