Hallo zusammen,
ich plage mich schon länger mit dem Problem, dass der Raspberry Pi 4 sich selbst nach kurzer Zeit (ca. 15 min) vom WLAN trennt und auch nicht wieder selbstständig neu verbindet. Ich habe den als Server für meinen 3D-Drucker zur Steuerung eingerichtet und da hätte ich gerne, dass dieser dauerhaft erreichbar ist, solange er eingeschaltet ist. LAN kommt nur ungern infrage, da keine LAN Steckdose in der Nähe ist und ich keinen Repeater kaufen möchte, wenn das WLAN Signal an der Stelle vorhanden ist. WLAN funktioniert ja auch, solange es verbunden ist.
Folgendes habe ich schon probiert:
Energiesparmodus ausgeschaltet: (Quelle: https://tunethepi.de/energiesparmod…m-raspberry-pi/)
sudo nano /etc/network/interfaces
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wireless-power of
Für WLAN reconnect: (Quelle: https://tunethepi.de/wlan-reconnect…-pi-einrichten/)
sudo mv /etc/ifplugd/action.d/ifupdown /etc/ifplugd/action.d/ifupdown.old
sudo cp /etc/wpa_supplicant/ifupdown.sh /etc/ifplugd/action.d/ifupdown
Skript für Verbindungswiederherstellung: (Quelle:https://feriman.com/automatically-…n-raspberry-pi/)
nano /home/pi/reconnect-wifi.sh
chmod +x /home/pi/reconnect-wifi.sh
# WiFi connectivity test (and reconnect if needed)
# Source: https://feriman.com
# Check the connectivity
if ! ping -c2 8.8.8.8 > /dev/null; then
# Shut down the wlan0 adapter if the network is not reachable
ifconfig wlan0 down
# Sleep 2 seconds to be sure
sleep 2
# Start the wlan0 adapter again
# It will reconnect to the WiFi automatically
ifconfig wlan0 up
# Sleep 10 seconds to be sure
sleep 10
# Put here all services with network dependencies
systemctl restart smbd ssh rpimonitor rtorrent apache2
fi
sudo su
crontab -e
*/5 * * * * /home/pi/reconnect-wifi.sh
Alles anzeigen
Das Ergebnis ist, dass sich der Raspberry Pi beim Starten nicht mehr automatisch mit dem WLAN verbindet und gefühlsmäßig die Verbindung auch schlechter hält. Das Problem ist also schlimmer geworden. Daher möchte ich morgen noch mal FluiddOS neu drauf flash und wollte vorher gerne um Rat fragen, ob ihr eine Idee habt, was ich falsch gemacht habe, beziehungsweise was ich besser machen kann.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
